# 31
22.04.2008, 19:51
Вообщем сьездил на эстокаду, заехал, начал дергать все что можно снизу, ничо нигде не дергается, все сидит крепко, тока свободный ход ручника как я понял есть) Но когда рулем дергают чтото оттдает в ближе к левому колесу, откуда распознать так и не смог.
# 32
22.04.2008, 19:56
Сообщение от Crazyik
ближе к левому колесу как раз идет карданчик на рулевую, может там где люфт есть? К сожалению я сам не разбирал, так что помочь тебе не смогу, но думаю народ ща откликнется...
перешел на корейцев AWD
# 33
22.04.2008, 21:24
Сообщение от АлександрЪ
я думаю еслибы там был люфиТ, он бы отражжался на руле, руль вроде не люфтует, резина не высокая поэтому, на заглушеной даже поболтать мона только с усилием, из этого и исхожу
Возможно кто что и подскажет, ждемс
# 34
23.04.2008, 07:42
рукакми ничего не сдивинешь!
я же сказал: снять пыльник, чтоб видно было и чтоб можно было рукой схватиться за шарнир тяги... если там ничего, то ломиком проверяеться наконечник...
PS. процедура простая - кто-то крутит слегка туда-сюда, а ты общупываешь места возможного стука... +ещё есть карданчик в салоне
# 35
24.04.2008, 00:02
Вообщем , договорился с механиком знакомым, в ближайшие дни подьеду, поднимет глянет что такое. Сейчас на ямках с правой стороны в подвеске чтото стало простукивать, ух боюсь на деньги попал....
PS Зимой как раз правым колесом бардюр словил, колесо чуть помялось(диск) и руль покривился сделал сход развал все было нормально гдето 4 месяца. Может всплывает..
# 36
26.04.2008, 18:33
Сьездил на диагностику, убита левая шаровая, она и стучит.
# 37
27.04.2008, 10:44
ну эт ерунда, заменишь и будешь наслаждаться, главное что ниче другого...
# 38
27.04.2008, 14:54
Как мне сказали шаровые всреднем ходят 80 тык. они отходили 120 тык. Думаю и другая скоро подойдет, а вообще лучше ямки не ловить или проезжать их медленно..
# 39
03.12.2010, 12:26
Болтается рулевая рейка
Симтомы: при проезде неровновстей слышен глухой стук.
Оказалось, что корпус рулевой рейки при повороте руля ходит влево-вправо на 5 мм.
Получается, что надо менять сайлентблок рулевой рейки.
Можно ли справится самому.
# 40
03.12.2010, 18:05
Сообщение от redgad1
o_O это номер..мы тут ищем почему она брякает, а может все насам деле проще..а как выявили..?По вашей проблеме о сайлентах, да поменять без проблем, но нужен мощный и высокий вороток с башкой на 17 вроде бы, уже точно не помню. Он из двух половин(сайлент), так что старые выкидываете новые ставите, болты на место (две штуки), гайки там вварены в лонжероны. Все делается сверху капота, все узлы доступны
