![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
23.02.2015, 00:38
Сообщение от Flash_PR
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Выходное напряжение изменяется в зависимости от датчика температуры. Это как?
С датчика конечно. Он же меняет сопротивление...
# 32
23.02.2015, 11:21
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) С датчика конечно. Он же меняет сопротивление...
Видимо я не так объяснил. Датчик 2-х контакный. По схеме с 18 контакта ЭБУ подается напряжение (на схеме даже стрелками нарисовано движение тока). И вот это для него это написано от 0-до 5в, в зависимости от температуры (серый провод, у меня 2,3 в). А на выходе с датчика у меня 0в.(черный провод). При этом сопротивление датчика меняется нормально в зависимости от температуры. Т.е. сопротивление понижается с ростом температуры. И вот я уже голову сломал, на входе датчика есть напряжение 2,3 В а на выходе нету. ничего. Как такое может быть. Возможно ли такое что датчик меряет сопротивление нормально, но напряжение не пропускает?
Я думал что с одного контакта ЭБУ идет постоянное напряжение 5 вольт, проходит через датчик -падает в зависимости от сопротивления датчика и возвращается в ЭБУ судя по схеме в контакты 21 и 29 ЭБУ.
ЗЫ:, проверил еще такую вещь, при прогреве машины, на выходе 18 контакта ЭБУ напряжение падает до 0,9 (полностью прогрета, соответственно это напряжение показывает и на одном контакте датчика, сером проводе.). На черном при любом раскладе показывает 0 В.
Вот схема:
http://s47.radikal.ru/i115/1502/28/6f89b0e15507.jpg
Вот алгоритм проверки:
http://s019.radikal.ru/i628/1502/40/4353975e5a46.jpg
Это значения на ЭБУ
http://s017.radikal.ru/i430/1502/4a/3e10b6ac5ef7.jpg
Последний раз редактировалось Flash_PR, 23.02.2015 в 11:40.
# 33
23.02.2015, 11:40
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я думал что с одного контакта ЭБУ идет постоянное напряжение 5 вольт, проходит через датчик -падает в зависимости от сопротивления датчика и возвращается в ЭБУ судя по схеме в контакты 21 и 29 ЭБУ.
Я тоже так думаю.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На черном при любом раскладе показывает 0 В.
Наверно обрыв в датчике.
А если разъем скинуть? Вентиляторы как себя поведут?
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.02.2015 в 11:40.
# 34
23.02.2015, 11:46
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А если разъем скинуть? Вентиляторы как себя поведут?
работают
Если смотреть по схеме и таблице номера 21 и 29, то это черный провод GRN (граунд-земля) и там и должно (наверное) быть 0В. Что за ерунда. Тогда как подается и как считывается напряжение, через 1 провод (18)?
ЗЫ: Есть электрики, помочь разобраться?
Последний раз редактировалось Flash_PR, 23.02.2015 в 11:57.
# 35
23.02.2015, 11:50
Мне тоже не понятно почему от 0 до 5.
# 36
23.02.2015, 13:14
Склоняюсь, что ДТОЖ надо поменять, для начала. Заказал, завтра привезут. поставлю, проверю ошибку, если не исчезнет буду дальше копать. Сбрасывать ошибку надо как нибудь?
# 37
23.02.2015, 13:25
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Склоняюсь, что ДТОЖ надо поменять, для начала.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...80&postcount=6
# 38
23.02.2015, 16:44
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) http://www.club-nissan.ru/forums/sho...80&postcount=6
Ну да, смешно....)
Померял сегодня с утра пока машина холодная напряжение показало 4,9В (вполне допустимо). По мере нагрева напряжение падает до 0,9-1В. 13 ошибку показывает. Видимо все таки сам датчик., Очень хочется верить в это. Завтра узнаю, вечером отпишу.
# 39
23.02.2015, 16:58
Flash_PR, Ждем...
# 40
24.02.2015, 22:44
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ждем...
Ну в общем не помогло, снял разъем, надел на новый датчик, проверил на ошибки, все так же мигает 13 ошибка.....((
Добавлено через 2 часа 46 минут
Нашел метод проверки для лады калины, не ржать, принцип то наверное один..., что скажите? Вот ссылка:
http://xn----7sbabau5aoegx.xn--p1ai/...a-lada-kaline/
Добавлено через 3 часа 11 минут
Есть способ сбросить ошибку самостоятельно? Или только у дилеров?
Я извиняюсь, ввел в заблуждение немного. Мои проверки были немного некорректны, надо было внимательно смотреть на рисунок
Я проверял (смотри рисунок) "А" и "В" напряжение, с воткнутым разъемом, и включенным зажиганием, что неверно. Сейчас могу сказать точно, проверка "А" пройдена верна, разъем разъединен зажигание включено, проверяем напряжение. У меня показывает 4.9В. Все верно. На проверке "В" я также проверял напряжение (надо сопротивление, и зажигание выключено, разъем разъединен). Завтра проверю. Перевел через переводчик "должна существовать непрерывность", типа если какое-то малое сопротивление покажет, то непрерывность есть, если к бесконечности, то разрыв. Что то с массовым проводом. Верно?
Актуальный вопрос про сброс ошибки...
Последний раз редактировалось Flash_PR, 24.02.2015 в 22:57.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
