Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #31   09.06.2015, 19:43
Сообщение от Kirovezz Посмотреть сообщение
Масло уже черное, всего лишь за 6 тыщ.
Фантастика просто
БронеПАТ.
Roman837 вне форума Roman837
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5
Старый #32   10.06.2015, 08:42
ещё одна фотография сетчатого фильтра 462404С000
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2915.jpg (32.9 Кб, 124 просмотров)
Старый #33   10.06.2015, 16:31
В артикуле 462404C000 стояла русская буква "С", заменил на латинскую, теперь артикул должен пробиваться 462404C000
Trifan вне форума Trifan
Старый #34   16.11.2017, 14:29
Всем привет.
У меня авто при троганье плохо разгоняется, а потом, после разгона примерно до 40-50 км, едет как обычно. После остановки всё повторяется. Если машину заглушить, то сначала она едет нормально, а потом происходит толчок и тяга пропадает пока не наберёшь 40-50 км.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #35   16.11.2017, 16:29
Сообщение от Trifan Посмотреть сообщение
Похоже на клапан — регулятор давления топлива,ошибки после пинка не считывал?
Кончил дело - слезай с тела.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #36   16.11.2017, 17:33
Похоже на проблему мозгов акпп.
Старый #37   16.11.2017, 17:46
у меня такое было, когда дорожка(и) лопнули на плате гидроблока.
Добавлено через 42 секунды
так и есть - машина трогается в аварийном режиме с 3-ей передачи
Последний раз редактировалось Михаил GE, 16.11.2017 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Бумер Black вне форума Бумер Black
Старый #38   10.12.2017, 12:04
[quote=юрик+;3122849]Снятие защиты вообще отпугивает некоторых "сервисменов", равно как и снятие поддона акпп
Проблема не с ленью снятия, восстановлением.
Болты не открутить, они срываются. Я после смены ГБЦ нарезал резьбу, чтобы восстановить защиту.
Сервисы с этим не хотят заниматься они работают по нормачасам...(((
Добавлено через 14 минут
Кубатурю форум, ответа пока нет, но пост в начале темы схожий...
Симптомы исследую, пока закономерностей не нашёл....
Лет пять назад у ОД менял в акпп масло. Нормально работала до осени(((
Асфальт спустился с дороги, спуск очень крут, град. 45, задним хотел вернуться на основную дорогу ( подняться), газую не едет, проскальзывали ли задние не помню. Передним ходом припарковался и удалился по делам. Вернулся с опаской поднимусь ли в гору....
Включил все, включая пониженную и успешно поднялся!
Что беспокоит: 1. при этой "буксовке" появился запах то ли масла, то ли иной жидкости типа вонючей антизамерзайки ( чуть раньше залил в омыватель), СВязи не вижу...(;
2. Нормально ли работает акпп в заднем ходу????
Пока так...
Сергей!
Последний раз редактировалось Бумер Black, 10.12.2017 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
Massaget вне форума Massaget
Старый #39   18.12.2017, 22:28
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Им проще , не откручивая гаек, выкачивать финансы из клиента на аппаратной замене.
По поводу масла...
Добрейшего времени суток!
А как лучше(правильнее) посоветуете заменить масло на нашей коробке(самостоятельно),не прибегая к помощи дилерских и разногаражных очумельцев?
юрик+ вне форума юрик+
Старый #40   19.12.2017, 14:51
На Вашей Икс-Терре должен быть и щуп и сливная пробка.
Поэтому смело сливайте, мойте поддон и заливайте новое масло , выставляя уровень по щупу.
vk.com/multidiagnostic
