# 31
26.11.2007, 00:19
Тогда понятно почему машина заводилась - чип на пластмассе, которая осталась с железкой. под крышечкой. "не увидела ключа" - тогда "звонок другу": если есть хороший знакомый с Х- трейлом, Патрулём или европейцем Мурано, или Максима33-я. пропписать свои ключи ему, потом прописать только его ключи(чтобы стереть свои) Хотя... врядли оба ключа одновременно сломались, кмк - "наелся" блок. прецеденты были.
Всё относительно (с)
# 32
26.11.2007, 09:38
Такой вопрос, если я сниму блок под бардачком
машина работать будет и вообще, какие последствия снятия?
Если скину клемму с аккумулятора, надо будет обучать
дроссельную заслонку или еще что-либо тому подобное?
# 33
26.11.2007, 22:14
Никаких последствий- этот блок отвечает только за дистанционное открытие замков. Снятие клеммы АКБ тоже безопасно, ничего обучать не потребуется.
# 34
27.11.2007, 00:01
Cпасибо большое за помощь.  Хочу провести пару задуманных экспериментов, может что и получится.
Последний раз редактировалось Ivan.B, 27.11.2007 в 00:36.
# 35
27.11.2007, 11:38
Эксперимент помог. Проблему с ключом устранил,
все работает. Сделал следующее, перед пропиской ключа
скинул клемму с акума, покурил, клемму на место и все прописалось.
При прописке(по методу R2D2), ключ из замка не вынимал.
Всем респект и уважуха .
# 36
27.11.2007, 12:44
можешь по пунктикам что ты делал написать?  метод этот это с дверьми или какой?
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
# 37
27.11.2007, 20:59
# 38
13.12.2007, 16:43
день добрый
подскажите вот такая проблемка
пришел утром ,открыл машину с кнопки на ключе
не завелась из-за разряженного акб
с кнопки она уже не закрыла,пришлось закрыть ключом в ручную
потом прикурили,и после этого два ключа,они были в кармане,не реагируют на открывание-закрывание авто.хотя авто нормально заводиться и ездиет.помогите плз с этой неприятностью
спасибо
совсем забыл
ниссан максимаQX 2литра 2001 год
# 39
08.03.2008, 22:23
R2D2, прошу помощи!
Сергей, я прочитал Ваше сообщение о привязке ключа, где Вы советовали по этому вопросу обращаться к Вам в личку, что я и пытался сделать, к сожалению, сообщения для Вас пока не принимаютя.
У меня X-Trail DCi 2004г., привезен из Германии, оба ключа заводят двигатель, но только один открывает / закрывает двери дистанционно. Батарейку проверял, 3 Вольта, и даже при нажатии на кнопки ( по детектору радиоизлучения ) видно, что передатчик работает. Остается предполагать, что этот ключ потерял привязку к автомобилю. Если Вас это не затруднит подскажите, как правильно привязать этот ключ. И еще вопрос: при этой процедуре придётся делать привязку обоих ключей, из-за сброса при переходе в режим программирования, или только одного неработающего?
# 40
10.03.2008, 22:56
Личку почистил, процедуру отписал. Прописывать надо оба ключа, как только Вы начинаете программирование(2 моргания поворотников) все ключи из памяти стираются.
