# 31
29.09.2011, 18:30
Сообщение от svralmera
 Можно через эту горловину как-то проверить уровень в коробке?
можно вот так: http://almeraman.ru/p130.html
# 32
29.09.2011, 22:43
 svralmera
Лёня, у тебя МКПП или автомат?. У механики заливная пробка является и контрольной. Заливаешь до упора пока не потечёт. Это и есть контроль уровня. А чего ты там сверху нашёл? Может это сапун? Тебе четко дал направление модератор KoSoi GlaZ как контролировать уровень.
Здесь в начале форума есть мануал. Скачай и смотри стр. 169-170. Сбоку дырочка для залива и она же контроль уровня.
# 33
30.09.2011, 14:39
 На коробке СВЕРХУ, недалеко от сцепления есть заливная пластиковая горловина с пробкой. Пробку открываешь - есть доступ, но щупа нет. Можно через эту горловину как-то проверить уровень в коробке?
Можно, см ответ ниже
Сообщение от dudikoff
 Если проверять через отверстие привода спидометра, то от горизонтальной плоскости до уровня масла 60 мм(+-3мм-от температуры зависит). Знаю не по наслышке, работаю в техцентре. Кстати это и есть заливное отверстие (по технологии) а пробка сбоку - это контрольное.
Блин, жалко книгу дербанить, там с картинками и описанием как это делать, а так бы отсканировал и выложил.
А в мануале не все описано, есть и ошибки
# 34
01.10.2011, 09:52
а пробывал кто нибудь при замене масла промывать чем то вроде соляры или другой жидкостью
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 35
01.10.2011, 17:52
Сообщение от Але-сан
Не надо. Слив отработанного на горячую. Выдерживаешь полчаса, всё уйдёт. Можно, чтобы на дне промылся осадок ливнуть чего либо, но эфекта мало. И так всё хорошо вытекает.
# 36
13.11.2011, 22:05
Вопросик к тем, кто вываривал заливную пробку.
Со сливной пробок таких проблем не бывает?
Вот так выглядит заливная пробка от ГАЗа? А то в магазине запарился объяснять, что мне нужно.
# 37
14.11.2011, 08:28
если я не ответил, то либо занят, либо вопрос идиотский
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 14.11.2011 в 11:48.
Причина: поправлены ссылки на фото
# 38
09.02.2012, 23:15
Уровень масла АКПП
Собственно полез сегодня проверить уровни жидкостей пока в гараже ждал товарища чтоб до дому довезли, и обнаружил следующую картину:
Вечно меня этот щуп напрягал, непонятный какой-то... Если я все правильно понимаю, то жидкость надо откачивать на горячем до уровня где шкала типо сеточкой на щупе? верно?
уровень проверять на прогретой, минут 20-30 покатался по городу, потом остановился, на ручник, все режимы с задержкой около 5 секунд пощелкал, затем паркинг и лезть проверять, верно?
P.S. не пенится, цвет светло красно-розовый, пахнет чуть маслом.
Как понимаю перелив маслица? чем это грозит коробке? недолив ясно, а вот перелив...
# 39
10.02.2012, 15:17
Зимой прогреть коробку сложно. У самого такое бывало на Гольфе, то нормально покажет, то выше нормы. Было бы много лишнего, выплюноло бы из сапуна.
# 40
10.02.2012, 17:51
Сообщение от troeca
я на всякий случай спрошу...на работающем двигателе проверял?...
