# 31
21.05.2009, 16:16
Скоро крякнет топливный датчик.Езжай к дилеру смело.Меняют без всяких базаров.
# 32
21.05.2009, 16:21
При очередном ТО - осталось 4 тыка обязательно укажу.
Просто возникла мысль, что если это обыкновенный поплавок - то его можно откалибровать. Если да, то как к нему долезть.
Т.К. всегда заправляюсь под "склянь" подумал, что привод поплавка мог элементарно искривится и результат налицо.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 33
21.05.2009, 16:28
По любому снимать бак полностью. На бегунке датчика образуется оксидная пленка и из-за нее весь трабл. У меня было пара случаев, пока не перестал алтимейт на би-пи лить. Теперь забыл о такой проблеме.
# 34
21.05.2009, 16:34
Заправляюсь практически всегда на лукойле.
Ну что же если самому не долезть - озаботим сервисменов.
# 35
21.05.2009, 16:39
Если авто гарантийное - зачем самому руки пачкать?
# 36
21.05.2009, 16:49
Видимо, эти их евро-бензины содержат какую-то гадость, которая приводит к окислению.
# 37
29.06.2009, 11:34
Заявил при прохождении ТО неисправность датчика. Согласились, что это гарантийный случай. Заказали запчасть. На этой неделе должны поменять.
Ждемс.
# 38
13.07.2009, 09:19
Вчера наконец то поменял датчик.
Ушло на все около двух часов. Довольно быстро если учесть, что нужно снимать бак.
Сразу же поехал на заправку и... теперь езжу и балдею от того,что
датчик перестал врать, запас хода по компу встал в норму.
А то все таки напрягало- полный бак, а показывает 3/4 и запас хода как у зажигалок - 450 км.
# 39
16.07.2009, 04:29
Датчик обычное устройство-залил до упора ,все утонуло и правильного показа не будет. Знаете бак полон.Отрегулировать границы можно. Не думайте опусташать бак!!!! Поймаете воздух и насосу придет п-ц
# 40
16.07.2009, 07:45
и у меня трабл с датчиком уровня.
Проблема в том, что не показывает малый уровень, лампа не загорается... и недавно заглох в связи с окончанием бензина. При этом датчик на панели показывал треть бака. У кого еще так было? как лечили?
Еще хочу добавить, а зачем снимать бак? в 31-м кузове вроде точно достать можно без снятия бака насос с датчиком..
