# 31
23.02.2009, 10:55
Сообщение от garikfigarik
 Не подскажете где можно найти пороги и где поменять???
на хэч отдельно порог не продаётся, только вместе с крылом (* если разговор о задней части). Лучше найти хорошего мастера в гаражах и отдать ему .. переварит тебе их и будеш ездить дальше .. результат тотже и цена ниже чем замена полностью крыла
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
# 32
23.02.2009, 11:10
Павел, это актуально только для трехдверок, там да, порог идет с крылом. у 5-ти дверок, нет, порог и крыло отдельно
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 33
05.03.2009, 11:48
У меня на Альке тож пороги подгнившие у передних крыльеви ну и соответственно у задних + еще предыдущий хозяин неудачно поддомкратил со всеми вытекающими.
Бороться буду следующим образом - переварю те части порогов где сквозные дырки и после обработаю пушсалом.
До этого был ВАЗ 2108, брал ее тоже с ржавыми порогами, сделал их, залил всю машину пушсалом (делали в гаражах с сверлением дырочек в кузове, нагреванием пушсала и под давлением загоняли куда только можно). Отъездил на ней 3 года ни намека на какую-либо ржавчину по всему кузову, где начинала цвести (двери, крышка багажника, крылья) все прекратилось и более не появлялось.
Посему всем советую обработать старую машину пушсалом (да и новую тоже) дают гарантию на 4-5 лет. Одно неудобство - в жаркую погоду начинает сочится из всех щелей но это только первым летом.
# 34
05.03.2009, 23:46
Тож пороги гнилые, правый посередине был до меня заварен и стыки сварки гниют, левый порог на самом конце у заднего крыла прогнил так что там аж дыра.... Слева от очистителя задней двери тоже есть.... Ну и под самой крышкой багажника слева пошла тоже..... Думаю к армянам съездить, говорят они хорошие жестянщики.
Что касается цепи, при холодном запуске всегда звенит секунды 2-3 это нормально.
Масло 5W50 Mobil , доволен.
# 35
31.03.2009, 20:14
Люди подскажите чайнику у меня алмера n15 седан...сколько стоит в среднем пороги и сколько стоит замена...и где меняли???? Спасибо заранее
# 36
01.04.2009, 12:31
а как узнать что цепь ГРМ звенит???  и что это именно цепь
# 37
01.04.2009, 20:29
На счет порогов сказать сложно, тк зависит от того насколько они прогнили , от аппетита мастера...... Ну во всяком случае не меньше 7 тыщ на оба порога, а то и больше если придется вваривать пороги от другой машины ( например от волги ) У самого пороги с крыльями и не только, мужики говорили что 30тыщ точно.....
На холодную когда машину заводишь, обычно пару секунд слышен лязг, потом сразу пропадает - это и есть цепь. Вот если звенит постоянно, тогда значит нужно готовиться к замене натяжителя, во всяком случае насколько я знаю.
# 38
02.04.2009, 20:40
Пробег по спидометру 180 000, я не первый владелец, поэтому не могу говорить точно, так это или не так..
У меня сначала как у многих отписавшихся 2-3 сек на холодную цепь звенит.. но потом, когда нагреется двигатель, начинает постоянно звенеть.. - создается впечатление дизельного двигана. Вот подскажите, если отверстие натяжителя забилось, можно его как-нить без съема самого агрегата прочистить?
Если кто-то вдруг делал, во сколько примерно обходится замена цепи вместе с натяжителем..?
И еще, на других форумах читал, цепь не менее 300 тыщ км может пройти.. износиться на 180 вроде рановато..
# 39
02.04.2009, 21:08
Цепь сама не звенит! Звенит натяжитель, точнее его износ  Натяжитель я думаю к 150-200 тысячам обычно доходит, и его меняют, а дальше можно ездить. У меня при заводке пару сек дизель, а потом шелест нормальный, натяжитель менял, но и цепь не вечное, да и если сравнивать с ремнем, то мы счастливчики
# 40
03.04.2009, 01:03
Сообщение от Upeco
Чет у меня прям воспоминания навеяли с Димкиной альмерой бывшей , тож дизилила , но там заменой цепи не отделались  Вообшем я бы крышку головки бы скинул , для осмотра так сказать  Дизилит она от смешения фаз газораспределения из -за непрафильных меток и тд и тп ..
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
