# 31
				01.12.2014, 11:22
		 Кеша Хакин, я тоже думал что цепь быстро можно посмотреть. На бензинках, ведь, надо только кожух пластиковый отстегнуть. На нашем дизеле, оказывается, все сложнее.
Мне делали спецы, которым я доверяю. Объяснили, что объем работ значительный. Якобы поддон надо снимать.
Некоторые ремонтники считают, что при замене цепи лучше менять звездочки даже если визуально износ не виден. Я бы так и сделал.
Хотя на работе есть опыт ремонта автобуса КИА у спецов, которые на дизелях собаку съели. По низкооборотистым дизелям они иного мнения. Взамен изношенных звездочек они заказывали с Дальнего Востока и ставили звездочки б/у без следов износа, чтобы снизить смету ремонта.
Для успокоителей мне заказывали отдельно слайдеры по которым скользит цепь. Они вроде не подошли, их вернули поставщику. Сам в процессе не участвовал, прокоментировать не могу.
# 32
				02.12.2014, 23:16
		 Кеша Хакин,
Верхняя цепь меняется легко часа 3-4 работы и по деньгам 2-4 тыс
А вот нижняя там беда Реаль много работы
# 33
				03.12.2014, 15:42
		 Благодарю, у меня где то внизу шоркает , вероятнее нижняя цепь , полюбому попандос на разбор в таком случае.
# 34
				29.01.2015, 11:52
		переодически на холостых чтото брякает
по пробегу 142к на одометре (предположительно 100 скручено) я думаю пора от греха по дальше.
прикупил такой комплект
 http://www.autowelt.ru/catalog_part_...&id_motor=2184
может кто вкурсе об отзывах про данную фирму?
# 35
				11.01.2016, 19:41
		 Прошу помощи клуба. У меня бензин 4 л. Загремела цепь на 100 000 км пробега. Слушая как она гремит отъездил еще 50 тыс. и поменял ее. Грохот пропал, все стало отлично, если бы через 500 км не загорелась лампа давления масла. Проверил уровень, а масла нет. Решил, что забыли залить, залил снова. Через 300 км снова масла нет. Поехал к мастерам, которые делали цепь, те утверждают, что нигде не течет, а значит масло ест мотор. Но до ремонта цепи такого не было, да и черного дыма не видно. Какие могут быть варианты ухода масла?
# 36
				12.01.2016, 12:19
		 Илья, если на парковке под машиной нет озера из масла - значит  мастера правы. Оно не вытекает снаружи, а вылетает через выхлопную трубу.
				#ждеммост
# 37
				12.01.2016, 12:22
			Сообщение от Bord55
 машина тянет нормально? Скорее всего с метками ошиблись..
			Сообщение от Кеша Хакин
 шоркать может шкив коленвала, у меня как раз такая беда.. В середине у него резиновый демпфер.. вот он, собака, стал разваливаться..
# 38
				12.01.2016, 16:35
		Спасибо за помощь.
			Сообщение от Мелл
 Тянет совершенно нормально. С метками чего ошиблись и как это влияет на масло?
# 39
				12.01.2016, 17:18
			Сообщение от Bord55
 у меня на прошлом ремонте по замене гбц, ребята ошиблись с метками.. машина ехала, но туговато.. Лампа давления масла гасла долго..Покатался неделю, увидел, что масло стало кончаться.. Привёз обратно.. Выяснилось, что метки перескочили, в двух местах подтёки (плохо промыли).
С метками я чё т переборщил.. по идеи не должно ни чего жрать из-за них))
# 40
				13.01.2016, 20:08
		 Bord55, выкрути свечи и посмотри если двигатель ест масло свечи будут со следами его горения.
