# 31
16.11.2009, 14:45
Сообщение от Gemo
 Имевшийся неприятный звук в подвеске пока проверить нечем - ни одного лежачего пока не переехал.
У меня после замены звук сохранился. Также менял на Каябу
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
# 32
16.11.2009, 14:55
Проверю - отпишусь.... больше пока не о чём говорить
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
# 33
16.11.2009, 16:58
Недурно было бы проверить втулки стабилизатора, хотя при стоимости 200р/шт проще сразу поменять. У меня тож сначала был хрюкающий звук, потом появились стуки. Внутренняя чась резинки под скобой крепления втулки истончилась до одного мм. , причём при снятом колесе втулки выглядели как тока что с завода.
# 34
16.11.2009, 21:39
Пробег за 70000км , стойки перестали првильно работать еще раньше , машину стало сильно кренить в кольце но без особого сноса , качки вперед и назад при торможении . . . Вариант замены на новые отмел , потому как есть у нас в Тольятти мастер по стойкам для всех производителей , перебрать 4 стойки с с полной переделкой под обслуживание и настройку , остаются только корпуса - 10000р . Сегодня отдал делать передок , завтра забиру )) Отпишусь !
# 35
17.11.2009, 14:52
У меня тоже были скрипы неимоверные при проезде лежачих. вылечилось заменой втулок стабилизатора.
# 36
17.11.2009, 18:41
Отписываюсь, как и обещал - у меня звук пропал после замены стоек... больше ничего в подвеске не трогал... если вылезет назад, буду думать на втулки и всё остальное, а пока успокоюсь
# 37
17.11.2009, 22:40
Сообщение от Marra
 Люди подскажите, появилась такая беда, при проезде лежачих или любой ямы где идет резкое сжатие подвески, появляется не то стук не то скрежет какой то непонятный от левого переднего колеса, по мелким неровностям машинка и на маленькой и на большой сокрости бежит нормально, не гремит не скреит не хрустит, а вот когда с лежачих скатываешся то звук прям аж до костей пронимает, седня поробовал раскачать передок с левой стороны, так на сжатии через раз появляется этот непонятный звук. Куда смотреть что винить, отец посоветовал какой то опорный подшипник посомтреть. Помогите вообщем чем можете. ))))
Возможно резинка из под пружины выпала. Особенно слышно на мокрой дороге
# 38
24.12.2009, 21:06
Отписываюсь по поводу своих стоек переделанных в обслуживаемые ! Езжу еже больше месяца , пришлось один раз заехать обратно к мастеру для регулировки жесткости ( первый раз очень жестко получилось ) по времяни регулировка пару часов . Работой доволен, сделан только перед - подвеска работает отлично и на яму и на кочку ! Можно сделать еще мягче для комфорта , но мне и так нравится ( управляемость супер ).
# 39
24.12.2009, 21:56
Сообщение от alik163
Как долго по времени делал?
# 40
24.12.2009, 22:56
У меня тоже были скрипы и стуки в передней подвеске, поменял рваную подушку двигателя, передние стойки и опорные подшипники (оказались пластиковые шайбы) ставил каябу. Стуки пропали, скрип остался, причем когда подвеска поработает - скрипы пропадают (вроде как прогрелась), буду смотреть стабилизатор.
