![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
07.01.2015, 12:48
Изнутри он и должен быть луженый. Сам бак из марганцовистого металла . Полуавтоматом , как впрочем и другими видами сварки , варится вполне спокойно. Лужение при этом , естественно , уходит в небытие.
Если он потек у тебя на изгибе , где отбортовка , то его проще заклеить.
Герметик двухкомпонентный для ремонта баков , прекрасно справляется с задачей.
# 32
07.01.2015, 15:12
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Изнутри он и должен быть луженый. Сам бак из марганцовистого металла . Полуавтоматом , как впрочем и другими видами сварки , варится вполне спокойно. Лужение при этом , естественно , уходит в небытие.
Потек он в местах соприкосновения с поперечиной снизу по центру и сверху в месте, чуть выше крепежа задней части бака к раме. Множество кратеров от коррозии, эррозии, некоторые сквозные. А что за герметик, как называется?
# 33
07.01.2015, 18:55
можно зачистить до блеска и залить бакситкой для метала
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 34
07.04.2015, 06:40
Изготовить бак
Может кто знает
где можно купить увеличенный бак на 150-200 литров
# 35
07.04.2015, 07:13
я меняю бак 150л на стандарт
# 36
07.04.2015, 07:58
korobkin, и започем отдашь?
# 37
07.04.2015, 09:39
korobkin, как поменяться?
# 38
07.04.2015, 13:12
мой 150 на твой 70
# 39
07.04.2015, 14:02
Не проще ли самому спаять?..
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
# 40
08.04.2015, 16:12
Приветствую! Вчера снял бак! Так как машина переставала ехать после замены топ фильтра дополнительного после 30 -50 км! Фильтр забивало грязью и походу водичкой Видны капельки! Сливал топливо 2 раза через спец лейку! Очень не удобно чистить бак. Рука не залазиет! Вообщем коекак его прополоскал! Интересует что за штуковина установлена сверху бака ближе к заднему борту, типа клапана? Этот клапан не держит ни вперед ни назад! Если все это дело заглушить? Боюсь что через клапан может хапануть водички и грязи? Подскажите что можно еще сделать с баком пока он снят? Или с топливной системой? Попловок можно перепутать при установке? не помню как он стоял? Как и чем промыть сеточки в тнвд и где они находятся??
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
