Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #31   08.03.2017, 01:14
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
B5567-BH00A
Вам нужен вот этот номер ,а это 47945-3Х10А датчик положения руля
avtografh вне форума avtografh
Старый #32   19.05.2017, 12:49
Подскажите какой шлейф брать на Пат VIN: VSKJVWR51U0321855 2008 г.
У друга подушка светится.
Этот подойдет 25567-EB60A?
Изготовление рамных подушек
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #33   19.05.2017, 12:54
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
25567-EB60A
Подойдет.
Старый #34   19.05.2017, 14:16
Поводырь, Спасибо)
MrVebeR вне форума MrVebeR
Старый #35   24.05.2017, 17:50
Датчик B5567-BH00A нам на 2.5 рейсталинг не подходит, он один в один как наш, но датчик положения руля на него не поставить от 2.5.
Выше прочитал о том что подходит на 3.0 и купил, пришлось возвращать.
Про 3.0. не знаю.
Нам нужен такой: 25567-5X00A (если полная комплектация и кнопки на руле)
PafkaKhab вне форума PafkaKhab
Старый #36   02.07.2017, 07:15
Добрый день, немогу понять какой подрулевой шлейф подходит на мой авто Pathfinder r51 2007 4.0L USA, постепенно перестала работать посветка руля, перестали работать кнопки увелечения громкости (уменьшение работает, почистил контактную группу не помогло), заморгала подушка на приборке, не работает сигнал( причем если зажать сигнал и крутуть рулем иногда срабатывает) круиз контроль пока работает. Вроде вот эта внешне подходит 25567-5X00A, но по описанию идет на европейские машины.
Старый #37   03.07.2017, 09:56
Вот этот думаю подойдёт
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=466906
миха 4WD вне форума миха 4WD
Старый #38   19.07.2017, 15:59
Подниму тему,
какое последнее, самое правильное мнение, какой шлейф покупать на рестайл, 2,5? 25567-5X00A? Или всё-же B5567-BH00A?
Видимо шлейф у меня, поскольку: круиз через 2 минуты после включения переходит в режим медленного моргания и не реагирует ни на что, гуделка не гудит, ошибка 0581, правда чек не горит.
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
The visitor вне форума The visitor
Откуда: Владимир; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 td LE2012
Старый #39   18.11.2017, 17:31
Смущение
Поменял шлейф. Брал здесь:https: https://ru.aliexpress.com/item/Spira...554347d259fcff
выглядит как родой длиннее на 4см.До этого,начитавшись форумов решил не покупать в китае ,взял HenshelK25567EB60A потом CGA 11CSP100RA-оба успешно запорол т.к.не подходит посадочное место под датчик положения руля.пришлось извлекать шлейфы,а дорожки к контактам там припаяны но пластмассой не закреплены.Плюнул,нашел на али похожий на родной и через 12 дней получил-супер,все работает,ничего прописывать не надо.Меняйте аккуратнее и запоминайте последовательность(первые два шлейфа по 3 раза перебирал-теперь я спец))) Вот такие плохие1 ггг.jpg .Там место контакта закреплено термопистолетом и может отвалиться при сборке как у меня.
А этот-как родной 2jpg.jpg(см начало) . Да,снимать подушку первые разы сложновато.
Авто мой-2007г-полная комплектация.Всем удачи.
Nissan Pathfinder III 2007 2.7 АКПП
logas82 вне форума logas82
Старый #40   30.01.2018, 16:29
Подтверждаю пост выше, заказал там же , доставка 11 дней в Пермский край, шлейф 440р, горела ошибка подушки, остальные кнопки работали, поменял за 1,5 часа, ошибку стёр. Чтоб потухла есп, нужно на малой скорости на нейтралке проехать немного, датчик запоминает положение руля ( это на механике ).
