# 31
16.10.2007, 13:15
Сообщение от Aleg
 Странно, почему все говорят про внутренний шрус, на ВАЗах точно знаю что если хрустит при повороте то это наружний хрустит, т.к. при повороте выворачивает именно его, а внутренний хрустит при нагрузке, да и вообще наружний чаще ломается, на 9-ке штук 5 поменял наружних, а внутренний ниразу за 6 лет не менял.
Не хрустит, а именно стучит!
ICQ: 178-058-320
# 32
16.10.2007, 16:58
стучит скорее всего шаровая, но не факт надо в сервис ехать
у меня тоже и застучало и захрустело, вот думаю куда поехать, еще не разу в сервисе не был после покупки авто
# 33
17.10.2007, 17:11
Imho_guru, Пока что решил забить на звук.
И так появились непредвиденные расходы: Замена тормозных трубок задних тормозов (почти 6 метров медной трубки поставили) и сварка креплений выхлопной системы к корпусу... заодно в сервисе спросил про стук. Сказали, что это не внутренный шрус, т.к. внутренний стучал бы всё время. И при прямом руле... соответственно, наружний  Так что решил заниматься стуком весной. (если не будет обострений)
# 34
19.10.2007, 19:57
У меня был стук с левой стороны. Который можно было отчетливо услышать при увеличении газа. Я думал внешний шрус, пока в понедельник не встал на 3-ем кольце. Оказалось лопнул приводной вал в месте где стоит балансирный груз.
# 35
20.10.2007, 14:56
Сообщение от feniks-nara
А стук похож на тот, который я описывал у меня?
ICQ: 178-058-320
# 36
31.10.2007, 13:59
Simmer, ну как успехи? Поменял шрус?
ICQ: 178-058-320
# 37
01.11.2007, 20:12
а может так стучать если есть небольшой люфт вала?такаяже беда и никто неможет сказать что именно, один умный диагност посоветовал поменять для начала вал привода в сборе.
вал этотот тоже лопался под балансиром, менял не так давно а стук потом появился, причем он прогресирует.
# 38
01.11.2007, 20:31
и я, со своим пипелацем влезу. та же проблема, с новья.
поворот, газ, стук - как резиновой киянкой килограмм в 5. без ударов металла по металлу.
год уже - без прогресса. как было, так и осталось. проявляется редко.
то ли колеса в пробуксовку уходят и услилитель руля дурееет? то ли ещё чего?
на сервис - неохота. если что навернется, то гарантия есть - а так, машину уродовать диагностами не хочу.
в общем, в чем дело не знаю, но знать хочется.
# 39
02.11.2007, 14:42
Lector: А приводной вал - это что такое? Где он находится и какие функции выполняет?
ICQ: 178-058-320
# 40
03.11.2007, 01:28
Такая палка, которая соединяет двигатель с колесами. Двигатель крутится - колеса крутятся.
Все утрировано в высшей степени.
Вечность торопит...
