# 31
23.07.2014, 13:35
Юрий03, про коробку оговорился. В картере.
У меня пробег 95 000, масло доливал два раз по пол-литра после длинных пробегов с большой скоростью.
# 32
23.07.2014, 22:38
Юрий03, если на гарантии , какой смысл переживать , почему бы не поехать к дилеру, пусть они думают.
# 33
23.07.2014, 22:39
А масло в коробке могли проверять по горячему. Объём будет больше. В процедуре написано, что замер делается по датчику, должно быть, по-моему, 41 по Цельсию.
# 34
24.07.2014, 03:30
solobo, Пробегаю до Байкала и обратно итого где то получается 500 км, скорость в пределах 120-150 на тахометре 2000 -2500 оборотов. при такой нагрузке я не считаю что должен быть угар масла. А про коробку, могу заявить что производил замету рабочей жидкости, снимали поддон, в поддоне два магнита заросшие как ежики мелкими иголочками, по всей видимости так и положено, потому как ОД заявил что коробка в порядке. Обращение было связано с тупым троганием после долгой стоянке авто. Трогается при 2000-2500 оборотов с места, а если постоять минуту две, то все в порядке, трогается сразу. Как-то так.
# 35
24.07.2014, 09:03
Юрий03, Расстояние смешное, согласен. При движении на таких скоростях у меня отображаются аналогичные обороты.
Очистка магнитных улавливателей не предусмотрена процедурой обслуживания коробки. Возможно, потому, что производитель свято верит в качество изготовления и в невозможность брака.
Получается, что где-то в машине есть дефект, который неочевиден. Пробуйте воспользоваться правом на замену автомобиля, фиксируйте одну и ту же неисправность хотя бы три раза в течение года и предъявляйте официальную претензию.
# 36
24.07.2014, 10:38
Сообщение от Максим777
Они обычно говорят: если приборы ошибок не показывают то все ок)
Поведение человека, ведущего автомобиль — это точная копия его поведения по жизни.
# 37
24.07.2014, 17:22
Efrem99, можно же обратиться в независимую экспертизу, уверен, что они найдут способ, как это зафиксировать.
# 38
24.07.2014, 17:40
Всем здравствуйте. По поводу сожрал масло говорят, что надо менять цепь, т.к. Она растягивается и что то там происходит неправильно. У меня пробег 25000 частенько мотаюсь в обл центр это примерно 800 км в одну сторону. Смотрю масло постоянно и уровень держится на максимуме.
# 39
02.08.2014, 12:18
Костян777, Какая периодичность замены масла в ДВС? В руководстве по эксплуатации написано если расход моторного масла превышает 0.5л на 1000км обращайтесь к официальному дилеру. Таким образом, судя по книге, получается за 10 000км пробега сожрет 5л масла-это норма)))).
# 40
02.08.2014, 14:35
nickolai79, флудить не надо в теме!
У меня расход 0,5 литра на 10000, максимум. Как писали, расход масла непрямую зависит от режима эксплуатации авто и может доходить до литра доливки при длительном "марш-броске" в 1,5-2 тысячи км.
