# 31
27.08.2014, 09:50
ммм попробуйте на ярославку съездить
«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить»
# 32
28.08.2014, 17:02
Сегодня искал почему глохнет на холодную....разбирал насос топливный в нем в нижнем пластмассовом стакане стоит регулятор давления (метал). Этот регулятор выполняет роль клапана сброса избыточного давления? Так вот...разобрал насос, промыл сетку на моторчике, собрал все на место. Стал тестить как где то в форуме рекомендовали, если плохо заводится надо три раза перевести замок зажигания из OFF в ON. Насос при этом закачивает топливо в рампу (хорошо слышно как жужжит когда поднят задний диван и открыта крышка доступа к насосу). После чего заводится с пол пинка, но через 30сек. - 1 мин. начинает глохнуть. И так тестил раз пять...Мой вывод: или мотор не может создать нужное давление и/или регулятор давления не держит стравливает бензин в бак. фильтр, при этом, лучше заменить. Для кого не в деньгах счастье можно заменить всё в сборе :-)
Как все поменяю (поштучно), по результату отпишусь....
# 33
08.09.2014, 23:11
Такая же история. Один к одному. И Ниссан такой же.
Воот только не глохнет. В яуза-моторз только ошибки сбросили и покивали на варик. А ошибка была одна 0171. Прочитал педальной диагностикой. Может ошибки не движка педалью не прочитать?
Начну с замера давления в рамке. Есть у меня приспособа от ебей.
# 34
10.05.2015, 08:26
Дергается автомобиль (помогите новичку)
Вот приобрёл икстреила и вот первая поломка подскажите пожалуйста ?
При прогрева машине начинается держаться на низких оборотах когда пускаеш в натяг
И холостые прыгают но не сильно примерно от 600 до800 мотор 2литровый механика вот неделю назад было все ок и при не прогретом едит нормально ещё загорелся чек
И отдельный вопрос подрулевые переключатели по воротников не отщелкиваются при малом повороте счечек есть но не отщелкиваеться
# 35
10.05.2015, 08:34
Так сначала же считать код ошибки надо!!!
# 36
11.05.2015, 21:55
Евгений305, Спокойно! Покури форум, тут есть почти всё про наши машинки. Ищущий - да обрящет. Если не найдешь ответов - кричи. Постараемся помочь.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
# 37
12.05.2015, 11:45
Сегодня был у диогноста по ошибке он сказал обрыв провода на форсунки четвёртого цилиндра но ошибка то появляется то гаснет
А то что дергается менять свечи а там посмотрим
А как проверить катушки зажигания?
И кто подлючал elm 327
А то я уже второй день мучаюсь и готов его закинуть
# 38
12.05.2015, 14:53
Сообщение от Евгений305
 Сегодня был у диагноста по ошибке он сказал обрыв провода на форсунки четвёртого цилиндра но ошибка то появляется то гаснет
Вот и ищите где теряется сигнал на форсунку? Скорее всего разъём (спародическая ошибка) Но не факт!
Начать можно с малого:
1.Свечи можно и поменять (хуже не будет точно) момент затяжки свечей 25Нм иначе кирдык ГБЦ
2.Почистить дроссельную заслонку и обучить холостым оборотам...
Сообщение от КУБАНЬ-48
 Для начала, Вы влетевший в форум есть лузер, т.е. новичок. Согласны?
В профиле опишите свой авто.
Далее, Ваш возбуждённый крик есть крик человека, который впервые в жизни сел за руль авто .
Ну и для чего такой наезд? Вы видимо родились за рулём имея при этом все навыки обращения с автомобилем? Не красиво как то...
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 12.05.2015 в 14:53.
12.05.2015, 16:21
Спасибо завтра буду менять свечи и бросить почищу а если акум отключить то нужно обучать или нет?
# 40
12.05.2015, 16:34
В принципе должно всё само отрегулироваться после чистки дросселя и прогрева, но провести не сложные манипуляции с педалью газа и замком зажигания во вред не пойдут))
про обучение и чистку читать тут: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=42646&page=7
