# 31
11.02.2009, 08:32
Да, все 4. НО, у водительского есть режим АВТО, а у остальных окон такого режима нет.
11.02.2009, 14:05
может чуток не в тему, но тем не менее: никто не сравнивал скорость работы ЭСП? у меня передний пассажирский поднимается раза в полтора медленее чем п.водительский... Немного раздражает медленностью.. у ОД был - попросил проверить, сказали что смазали и 300 рэ содрали, но ничего по скорости не поменялось? мож так и должно быть... т.к. я сравнивал скорость с передним в режиме АВТО
# 33
11.02.2009, 23:42
Сообщение от alexmp
Ровно же самое! Тоже собирался спросить у ОД на ТО, пока не доехал.
nissan-wiki.ru
# 34
13.02.2009, 13:39
Сообщение от alexmp
Ну не в полтора раза, но слегка медленнее. Да и зеркала заднего вида складываются тоже с легка разной скоростью.
Шибко существенным это не считаю, посему и не заморачиваюсь.
# 35
14.03.2009, 21:14
Атодоводчик стекла
Вечер добрый трейловоды.
Подскажите, если кто знает. Перестало автоматически стекло вверх подниматься. В "ручном" режиме все впорядке, и вниз автоматом идет. А вверх что-то не хочет!
# 36
14.03.2009, 21:20
Поворачиваеш ключ зажиганее в предпусковое положение и тянеш кнопку стеклоподъемника вверх до упора и удерживаеш ее в таком положении секунд 300, но в принципе и 10-и хватит
# 37
14.03.2009, 21:34
Все правильно, я так же постоянно ее программировал, и она переодически настройка слетала. Задал вопрос дилеру, в ответ - есть такой глюк, как лечить не знаем.
Программируешь, все работает как надо некоторое время, потом именно вверх перестает подниматься. Остается либо забить, либо постоянно программировать.
# 38
14.03.2009, 21:41
Сообщение от ROBOTZ
Обычно это проискодит при отключении аккумулятора. Если аккумулятор не отключали, проверьте степень его заряженности. т.к. при запуске двигателя (работе стартера) происходит "провал" напряжения. При падении ниже определённого предела память доводчика сбрасывается
# 39
14.03.2009, 21:52
В том то и дело, что машине меньше года, проверял настройки когда машина только куплена была, ни к дилеру ни сам акк не отключал. Переодически проверял настройки кнопки, и так же она слетала. Про сброс настроек при снятии клеммы в курсе. Не задавал бы вопроса дилеру.
Пока забил на это, либо не открываю окно, либо вручную закрываю окно, либо стоит автодоводчик на стекле при постановке на охрану машины.
# 40
14.03.2009, 23:44
Происходит ента ситуевина еще тогда, когда пользуешся функцией автоматического закрывания стекол с пульта сигнализации.
