![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
09.09.2009, 11:24
Сообщение от Boxxer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ниже фото моего датчика автокорректора, так, как оно должно быть
Спасибо за фото и пояснения. Теперь , действительно, понятно, что это за зверь такой - автокорректор.
Возникает другой вопрос - как бы найти вот эту соединялку , которой датчик крепится? В existе посмотрел - там не нашел - датчик есть - "53820Q SENSOR ASSY-HEIGHT,REAR (код 53810-JG30C) ", а отдельно прикреплялки нет
Или, может, ее самому выпилить ![Y Ku](images/smilies/personal/y-ku.gif) ... она вообще железная или пластмассовая?
И как она так могла потеряться!? ![Shok](images/smilies/kolobki/shok.gif) ...если чем-то задел, то и датчик бы отломился бы - а он с виду целенький и невредименький, а вот скоба, к которой должно все прикрепляться была немного отогнута...
Получается какая-то загадка ![Vava](images/smilies/kolobki/vava.gif)
# 32
09.09.2009, 11:32
Сообщение от ferosta
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И как она так могла потеряться!?
Ветка, проволока, просто палка какая-нибудь, камнем выбило, да мало-ли чем зацепиться можно неудачно.
# 33
09.09.2009, 17:06
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Возникает другой вопрос - как бы найти вот эту соединялку , которой датчик крепится?
Лично я в отдельности от датчика "тягу", или как Вы ее назвали "соединялку" не нашел! Скорее всего она идет вместе с ним. Ниже на схеме сам датчик, и если я не ошибаюсь то стрелкой обозначена именно та тяга которая Вам необходима...
P.S. Попробуйте потрясти ОД, может в их более детальном каталоге она и есть как отдельная деталь
# 34
09.09.2009, 18:17
Покопавшись более глубоко в ESM вот что накопал: да простят меня все за перевод, но может кому то будет интересно...
Авто levelizer блок управления установлен в тыловом члене приостановки.
Авто levelizer блок управления обнаруживает высоту тыла транспортного средства.
Авто levelizer блок управления управляет осью света фары соответственно в зависимости от высоты транспортного средства
Фарой нацеливая систему управления управляет авто levelizer блок управления.
Авто levelizer блок управления управляет высотой оси света фары соответственно в зависимости от высоты тыла транспортного средства.
Авто levelizer блок управления обнаруживает условие транспортного средства, необходимое для контроля двигателя стремления со следующими сигналами.
Сигнал рычага датчика (обнаруженный рычагом датчика)
Сигнал лампы хвоста (введенный от IPDM E/R)
Сигнал скорости транспортного средства (8 пульса) (введенный от метра комбинации)
Авто levelizer блок управления вычисляет угол подачи транспортного средства от сигнала рычага датчика и определяет необходимое исправление, чтобы дать компенсацию отклонению от стандартного легкого положения оси.
Авто levelizer продукции блока управления, нацеливая двигатель ведут сигнал, когда эксплуатационные режимы удовлетворены.
Эксплуатационный режим
Воспламенение включает
Лампа хвоста НА
Авто levelizer блок управления изменяет сигнал двигателя двигателя стремления, когда любое условие исправления обнаружено. Продукция поддержана, если другое условие обнаружено.
Исправление условия
Лампа хвоста включена.
Положение транспортного средства становится устойчивым после того, как изменение положения транспортного средства обнаружено с лампой хвоста НА, и транспортное средство остановилось.
Скорость транспортного средства поддержана с лампой хвоста НА и транспортным средством, которое везут.
■ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ■
Приспособленное положение оси может отличаться от заданного положения, хотя фара, которую авто стремление активизирует должным образом, когда приостановка заменена или изношена.
![](http://sboxxer.users.photofile.ru/photo/sboxxer/115470940/xlarge/130944920.jpg)
# 35
04.03.2010, 09:58
Замна обычных фар на линзовые под КСЕНОН!!!
вопрос- при замене фар на ксеноновые, как подключить потом еще и автокорректор?
# 36
04.03.2010, 10:09
Не понял - про какие фары идет речь? И авто - Т30 или Т31? Если ксенона в комплектации не было, то автокорректора тоже нет.
И вообще тут это уже обсуждалось - поищи.
# 37
04.03.2010, 10:21
т31,
стоят простые фары с электрическим крректором (регулировка в салоне), под галоген, хочу воткнуть фары под ксенон(линзовые, как на максималках)..... и чтобы был автокорректор, поэтому интересует техническая сторона этого вопроса, как его поставить, там как я понимаю еще датчик какой то должен быть.....
# 38
04.03.2010, 10:34
1. Здесь раздел про Т30 - это во-первых.
2. Если будешь это делать сам, то стоит скачать мануал по Т31, посмотреть отличия в электрике версий с ксеноном и без - может так оказаться что нужны и еще какие-либо блоки, реле и т.д.
Сообщение от арт878
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) еще датчик какой то должен быть.....
- если дело обстоит так - наверное надо ехать к тем, кто это умеет делать.
Единственное - замена фар на оригинальный ксенон с установкой автокорректора - дело ОЧЕНЬ небюджетное...
# 39
04.03.2010, 10:52
арт878, будь добр, в будущем перед тем как задать вопрос, воспользуйся поиском, а у же потом если не найдешь ответа в Поиске или ФАКе создавай новые темы (в нужных разделах)
# 40
04.03.2010, 17:14
Сообщение от Alex Puff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1. Здесь раздел про Т30 - это во-первых.
Сорри за offtop но...
Тема находится:
Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan X-Trail > Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, выпуск с 2007 года)
![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
![Crazy Pilot](images/smilies/kolobki/crazy_pilot.gif) "Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
