![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
13.03.2014, 12:07
Сообщение от Шуруп 365
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Максимум что влезет в арки 275/65 r18,.больше места нет.у меня стоит купер а/т3 на родных 18 дисках.и все отлично не цепляет.и вид класс.ставить этот размер можно смело!!!
т.е. 265/65/18 норм. войдут? просто многие пишут, что ставят и ездят без проблем????
# 32
13.03.2014, 12:18
Все встанет нормально и запас еще будет!
# 33
13.03.2014, 15:43
Ну ведь пишет же народ, что для диска шириной в 7" при ширине резины в 265мм. минимально безопасный профиль - это 70%...
И я не понимаю, нафига ставить на внедорожник резину, которую сдувать нельзя... Для дизайна???
Добавлено через 7 минут
Ой... Это чё... А у самого Купера такого на сайте нет...
Последний раз редактировалось vazha, 13.03.2014 в 15:43.
# 34
13.03.2014, 15:57
Ну, кого-то это не останавливает, хотя я бы рисковать не стал. Можно сделать - как надо, а можно - как получится. Каждый выбирает для себя сам.
Зашёл по ссылке, интересно, я и сам не знал что АТ3 в таком размере бывает. Хотя, на разные рынки выпускают разные размеры, т.ч. есть смысл позвонить и уточнить, может ошибка...
# 35
13.03.2014, 17:13
А что может быть!? почему спускать нельзя колеса.год котаю не каких проблем.сантиметр лишний мало на что кардинально повлияет!
# 36
13.03.2014, 18:30
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А что может быть!?
Может разбортироваться колесо.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сантиметр лишний мало на что кардинально повлияет!
Это не лишний, а избыточный сантиметр. Для примера, дабы было понятно, привожу таблицу с сайта Купера:
60 Series
265/60R18 110T 8.0 7.5 - 9.5 272 775 E/E/72dB 2
65 Series
265/65R18 114T 8.0 7.5 - 9.5 272 801 E/E/72dB 2
275/65R18 116T 8.0 7.5 - 9.5 279 815 E/E/72dB 2
LT275/65R18 123/120S 8.0 7.5 - 9.5 279 815 F/B/72dB 2
70 Series
LT275/70R18 125/122S 8.0 7.0 - 9.0 279 843 F/B/72dB 2
Значение после размера - рекомендуемая ширина диска, далее параметры допуска.
# 37
13.03.2014, 19:20
значит LT275/70R18 125/122S 8.0 7.0 - 9.0 279 843 F/B/72dB 2 на родной диск и + лифт, ска резю придется как-то менять ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) а сдувать АТшку не получится как мудовую, так что смысла не вижу.... ха, у купера размер тока 265/70/18
# 38
13.03.2014, 19:26
Сообщение от бутч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на родной диск и + лифт, ска резю придется как-то менять а сдувать АТшку не получится как мудовую, так что смысла не вижу.... ха, у купера размер тока 265/70/18
Переведи :-)
Ну, BFG AT я сдувал и на сдутой машина ехала всяко лучше, но она конечно на это не расчитана, да и подтравливала потом...
# 39
13.03.2014, 19:33
Сообщение от Yarilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Переведи :-)
на родной диск судя по рекомендации купера получается подходит 275/70/18 но у них такого размера именно АТ3 нету ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) АТшку безопасно сдуть на сколько можно? макс. 0.8, а мудовую почти в ноль можно 0.2-0.3; а мне тяжелая резя неинтересна, так как по пампасам я не лазию, езда на 90% асфальт, а в гомны есть у друзей машины для этого подготовленные ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
единственно, что смущает -это высота профиля 70; так как по асфальту хочется ездить быстро, думаю, что резя будет плыть в поворотах и при торможении.
# 40
13.03.2014, 20:33
Ну, 0.2, 0.3 - это явно не для штатного диска ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Да и 0.8 для штатного маловато.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
