# 31
04.06.2011, 11:07
Сообщение от Vareny
 ктонибудь добирался до винта
Удлиненная головка на 10!!! и все!!! А если закручена гайка до упора, то либо колодкам хана, либо барабаны(диски) изношены, либо тросики растянуты... Можно отвернуть гайку и подложить пару шайбочек... Это если тросики пока менять не охота...
Сообщение от Vareny
 как менять троссики стояночного тормоза
Ну... брат, это дело такое... Сперва открути гайку регулировки ручника, сними с карамысла тросик, сними колесо-> сними барабан -> сними колодки и отсоедини трос. Теперь нужно разжать фиксаторы троса к кузову и балке...
Но для этого по-любому нужна яма...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
Последний раз редактировалось kosyachyok, 04.06.2011 в 11:07.
03.06.2015, 08:14
Свободный ход (люфт, болтается как соломенка на ветру) ручника до первого щелчка. Это у всех так или нужно что то подтянуть? Ручник держит на 3-5 щелчке. Искал инфу, нашел что-то про гнущуюся пластину... Кто сталкивался?
# 33
05.06.2015, 16:08
Сообщение от Albertjan
вот про гнутую пластину, сегодня делал http://www.drive2.ru/l/6828362/
# 34
05.06.2015, 16:22
Кстати для подтяжки ручника на наших машинах отлично подходит стандартная тазовская трубка 8х10 )))
# 35
05.06.2015, 16:25
Сообщение от supras2302
ей и пользуемся
# 36
05.06.2015, 16:34
# 37
05.06.2015, 16:42
ну,дык  ишшо старики гутарили, пьян да умён- два угодья в нём...
# 38
07.06.2015, 00:47
Подскажите пожалуйста, нужно купить трос ручного тормоза, но везде продаётся почему-то только на левую сторону. У нас от только на левой стороне есть или он же подходит и на правую сторону? Вообще ситуация такая, что-то случилось с ручником, он сломался. Один мастер сказал, что достаточно поменять только тросики, а другой сказал, что надо всю систему менять. Что можете сказать по этому поводу? Можно ли поменять только тросики?
# 39
07.06.2015, 00:53
Сообщение от Stanislav Strogino
Думаю он даже не смотрел...)
Добавлено через 4 минуты
http://www.japancats.ru/nissan/Unit....D0%97%D0%90%29
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.06.2015 в 00:54.
07.06.2015, 11:09
Тот мастер сказал, что тросики отдельно не меняются, что надо всю систему менять. А какую схему нужно выбрать? Почему-то правый тросик в 3 раза дороже стоит чем левый, фирмы NK.
