# 31
27.02.2014, 13:27
Сообщение от Михаил GE
 ОФФ:
кмк , если это втулка рейки, то бить в руль должно, у меня не бьёт...и стук не меняется при повороте руля - получается что если руль полностью влево заложить, стучать должно меньше, т.к. рейка уходит во внутрь...
Добавлено через 3 часа 23 минуты
Так никто и не ответил, каким образом отжать кузов от рамы...
1. Откручиваешь спереди локер (два самореза снизу переднего брызговика и пару саморезов от арки).
2. Откручиваешь колесо.
3. Отгибаешь локер в сторону.
4. Откручиваешь болт передней подушки.
5. Откручиваешь болт второй подушки (за передним колесом).
6. Рядим с передней подушкой на кузове есть удобный силовой выступ.
Ставишь под него домкрат на кирпич и приподнимаешь кузов на 3-4 см.
7. Меняешь подушку и все собираешь.
# 32
27.02.2014, 14:50
Да гож, гож оригинал, тоже заказал пару по 36$, теперь вот думаю, нужно еще что нить, покупать типа болтов гаек (если есть) или просто подушки скидываются и новые вставляются.
# 33
28.02.2014, 11:06
Домкратим в этом месте. Скину фото.
Добавлено через 29 минут
Опора рамы.
Добавлено через 4 минуты
Фото
Добавлено через 11 минут
Нажимаю "расширенный режим"-"управление вложениями"
в новом окне "обзор", выбираю фотку на своём компе, далее "загрузить
далее пишешу текст в соответствующем окне, и жму ответить... Но фотография на форуме не появляется, в чём ошибка?
Последний раз редактировалось Shikov, 28.02.2014 в 11:06.
28.02.2014, 12:30
Резинки между рамой и кузовом
Ещё попытка отправки фото.
# 35
28.02.2014, 12:40
ясно, придут - буду менять.
# 36
28.02.2014, 14:19
Михаил GE, что в них волшебного такого , раз стоят почти 1300 штука? Мне нужно задние посмотреть а то при интенсивном ходе подвеске на бездорожных неровностях слышен скрип в правой задней части.
# 37
28.02.2014, 14:31
Паш, да хрен его знает - я заказал со сроком поставки 9 дней - за 1200 , если надо за один день, то 2600 (!)
получу на след неделе - обязательно сфоткаю и выложу
# 38
28.02.2014, 15:38
Я брал от америкоса, они совершенно одинаковые а стоят дешевле. Код 95510-9CA0A
# 39
28.02.2014, 15:39
Сообщение от Shikov
 а стоят дешевле.
хренас двас...1400 от америкоса
# 40
28.02.2014, 15:48
Поищи, я нахожу в поисковиках за 615 р.
