# 31
17.02.2014, 16:57
С коробасом всё в поряде я уже другую ставил годроплиту с рабочей машины.
а
Сообщение от Densiao
 а как через провод заводишь?
Там в блоке под капотом фишка с двумя проводами один толстый белый второй жёлтый тонкий. На белый плюс и стартер крутит.
Мозг состоит на 90 процентов из жидкости, и мало того, что она
тормозная, так многим еще конкретно перелили... (С)
Электрик по пафам и наварм.
Последний раз редактировалось Бездельник, 17.02.2014 в 16:57.
19.02.2014, 09:48
Сообщение от Бездельник
а
уточни пож что, за блок под капотом.
и на белый провод напрямую с аккумулятора кидать провод?
Добавлено через 22 часа 55 минут
сегодня поеду к машине пошаманю.
Добавлено через 17 часов 16 минут
Всем огромное спасибо!!!!
вчера завелся.
нашел релюшки под капотом в блоке предохранителей. соответственно чужие провода снял, родные соединил обратно и УРААААА..... ))))
Последний раз редактировалось Densiao, 19.02.2014 в 09:48.
19.02.2014, 22:39
 а это скрутка находится в ногах у водителя справа, мне кажется из-за нее проблемы.
Это так дверные концевики диодами "развязали". Руки установщикам пообрубать - по самую голову ))
вчера завелся
Ну и славненько.
# 34
28.03.2014, 17:27
Срочно в тему. Уехал в командировку на две недели, приехал не крутит стартер, положение акпп в паркинг. Завел напрямую. Но машина не едет горит 4wd, и есп. Включаю зажигание все норм. Что смотреть? 2,5 2005 год. Беда просто. Нужно срочно уехать из Москвы.
# 35
29.03.2014, 20:02
Все сам сделал. Как всегда виноваты сильно затянутые жгуты и сгнивший провод.
# 36
26.04.2014, 12:02
Не крутит стартер...
Добрый день!
Нужна Ваша консультация или Ваша помощь..., может кто сталкивался с такой ситуацией...
Суть дела - примерно 3-4 месяца назад плохо стала работать АКПП, при переключении с 1 на 2 передачу происходил толчок (удар), при слабом ускорении, если топить сразу, то переключение происходило с небольшим зависание. 5 апреля машина отказалась заводиться (при повороте "барашка" стартер не крутил). Заказал эвакуатор на 6 апреля утро..., но машина завеласть сама и я ее отогнал в мастерскую, где сообщили, что нужно менять втягивающую. После ремонта стартера проездил 1 день, стартер работал. 9 апреля погнал машину на ремонт АКПП, но на стоянке опять отказал крутить стартер. После двух попыток поворота "барашка" стартер заработал... В мастерсой перебрали АКПП (попадание ОЖ в масло АКПП - следствие чего змена радиатора и ремонт АКПП), звонит мастер и сообщает мне, что не крутит стартер..., опять меняют эту деталь... 23.04 забрал машину (нарекания по работе АКПП есть, остался толчок при переключении с 1 на 2 передачу при малом ускорении), а на следующий день, т.е. 24.04. нужно было гнать машину обратно в мастерскую, но опять отказал работать стартер. У меня вопрос..., может как-то связано работа АКПП и работа стартера? Или может Вы сталкивались с типичной проблеммой? и есть какое-то резюме. За ранее, благодарю!!!
# 37
26.04.2014, 12:15
Сообщение от lord50
Разве подобных проблем не обсуждали? Стоило поиском поискать. Снять и зачистить силовые провода с посадочными местами, смазать и поставить обратно... Не забыть про МАССУ!!! Не поможет проверять щетки стартера или контактную группу замка. Если конечно иммо не мигает...
# 38
26.04.2014, 12:19
сорри, если это уже обсуждалось, а я не нашел поиском ответ на свой вопрос... и задал его отдельно...
KEY моргает зеленым цветом после включения зажигания ON.., секунд 5-8, потом гаснет...
# 39
26.04.2014, 12:32
Сообщение от lord50
Ну, значит, смотрите силовую часть, как Вам уже сказали. Стартер и АКПП - самостоятельные агрегаты.
# 40
26.04.2014, 15:31
Сообщение от lord50
Да надо тему искать, а в ней ответ на вопрос и спрашивать там-же. Склеил две темы.
