# 31
03.12.2007, 11:12
ТД42 нуждается в качественном топливе, для поддержания молодости. Можно заправляться на сеперкачественных заправках, отстаивать топливо в бочках, а можно поставить Сепар и забыть о проблеме воды-грязи.
В Тд42 Y60 не помню, чтоб было мало места: Сепар тоже был на одном кронштейне с ФТО, С другой стороны Вебаста без проблем, и еще веэде можно было засунуть руки без проблем.
При установке Сепара оставляйте только ФТО, у них разное с сепаром отверстие в фильтрах 20 мкм против 5 мкм ФТО, прочие отстойники и ФГО - ампутировать. Штатный ФТО после установки сепара можно менять по рекомендованному заводом периоду - 40 тык., проверенно. Фильтр Сепара примерно так же или раз в год. Сливать с Сепара хотяб раз в месяц с обратной промывкой фильтра.
# 32
03.12.2007, 13:59
40 тыков???! Ни фига себе...
# 33
03.12.2007, 18:26
Сообщение от VladNov
Я знаю только один топливный фильтр, он и грубой и тонкой очистки. Если где-то на машинах с мотором ZD30 есть фильтр грубой очистки, прошу подсказать - где?
Обратная промывка - что это?
# 34
03.12.2007, 20:21
у сепара при открывании краника надо еще выкрутить сверху болт-воздушник, тогда топливо сливается сверху и промывает фильтрующий элемент.
# 35
04.12.2007, 08:09
А система при этом не завоздушивается? Или это надо делать на заведенном моторе?
# 36
04.12.2007, 08:21
Сообщение от Vider
- а если подумать?
- монтировать в систему будете пустой фильтр, после этого система не завоздушивается. Почему?
- Для чего сверху на сепаре стоит этот болтик-спускник?
- Что написано в паспорте к Сепару?
- Где будет брать топливо заведенный двигатель, когда вы сливаете топливо с фильтра?
- Полезно ли для плунжеров ТНВД, когда двигатель глохнет от окончания топлива?
Заметьте, ответы на эти вопросы кроются в самих вопросах!
# 37
04.12.2007, 09:46
Слыхал, что этот Сепар вроде как с подогревом. Это так? В таком случае .можно ли настроить этот подогрев, чтобы он включался вместе с предпусковым подогревателем??? Ведь он на солярке, а значится, если она замерзнет, то эффекта никакого, если вообще не обратный получится.
# 38
04.12.2007, 10:44
Влад, будь я спецом по дизельной аппаратуре Y61, я бы не задавал таких вопросов. Паспорт Сепара установщики не отдали, мотивируя тем, что у них промышленная поставка и паспортов нет. Если есть паспорт Сепара и инструкция к нему - отскань его плз и положи тут, думаю многим будет интересно.
# 39
04.12.2007, 11:12
Всем привет. Андрей скинь мне в личку свой емаил-сканированый паспорт сепара есть но не грузится никак
