# 31
30.10.2007, 10:11
Блин, уже сплю и вижу этот патруль.....
# 32
31.10.2007, 11:38
По поводу размеров. Арки в рестайлинге 2004 УМЕНЬШИЛИСЬ. Две недели рядом стояли машины у меня, намерялся. На 2003 у меня летними стояли New Cooper Discoverer A/T 285/75-16
два года, шуму много, но смотрелись и ходили отлично. Пробовал поставить их на 2007, примерял передние, проехал немного, засомневался и не стал ставить.
Арки до 2004 были круглые, почти по форме колеса. Новые - квадратные, с боков такие-же, а сверху ниже. Расстояние между верхним краем колеса и нижней кромкой арки визуально было меньше см.на 4-5... оставить 285 поэтому не рискнул, отдал их вместе с машиной.
Идея новых арок в рестайлинге - только улучшить внешний вид, об этом писали на австралийском сайте и обсуждали на их форуме. Старый патруль на родной резине смотрелся как слон на роликах, колеса казались очень маленькими в арках. В новом вставили 17 диски + арки приплюснули сверху, вроде уже и ничего, но в размере арки все-же похоже потеряли.
На кузове 1998-2003 реальный предел колес это 295х75х16, друг у меня так ездил долго. Следующий размер (что-там в дюймах уже) тоже встает, но может тереть при прыжках на поворотах, хотя в Австралии так многие ездят все-равно (наверное не поворочивают и не прыгают :-).
# 33
31.10.2007, 12:39
Я на 285/75-16 ПроКомп МТ езжу. Заезжал всеми колесами на эстакаду до диагонального вывешивания и раскачивал машину, крутя руль до упора в разные стороны - нигде не цепляет, хотя запас мал, порядка 1.5-2см. Хотя может при серьезных прыжках и зацепит где, но думаю, что не должно быть критично.
# 34
01.11.2007, 17:31
Спасибо за ответы, теперь все более-менее понятно, но, как я понимаю, на диск R17 единственный подходящий размер без лифта это 265/70r17, что соответствует 31,5 дюймам, (Это у разных производителей All terraina), усли ставить 32 или 33 надо либо лифтовать, либо переходить на r16?
# 35
02.11.2007, 06:33
Нет, Александр, неправильно
Надо мерить и пробовать, 33" для Патруля необходимый минимум (при использовании резины класса АТ или МТ), поэтому просто попробуй договориться в магазине чтобы примерить. 285/70-17 однозначно должны влезть. В таком размере есть БФГ, Тойо, Купера, ну и проч.
# 36
02.11.2007, 10:19
Не знал что Тoyo делает А/Т, на вид вроде нормально (на фото), интерасно как она вообще, а с 33" патрол не становиться "помедленнее"? хотя разница между 33 и 32 чувствоваться на динамике наверно не должна...
# 37
02.11.2007, 10:38
на МТ 285/75-16 нормально идет, мотора хватает
# 38
02.11.2007, 14:05
Интересно, хватит ли на том же размере БФГ АТ мотора 2,8 в коротком патруле...
Кстати размер 285/75R16 соостветствует 33"? И если так то какой ширины?
# 39
07.11.2007, 13:45
Xsen
Вот и меня этот вопрос интересует.Летняя стояла штатного размера 265/70 р16.Зимнюю поставил 235/85 р16 хакка 10лт на железных дисках.Субъективно колеса раза в полтора тяжелее летних на легкосплавах.Машина стала ощутимо медленнее  .
Вот теперь и думаю ставить на лето 285/75 BFG AT или нет.Но учитывая предстоящий лифт +2" ОМЕ меньше,наверное,ставить смысла нет.
# 40
08.11.2007, 10:11
У меня сейчас на пикапе зимняя хака lt, по олщущения сама lt серия очень тяжелая, маша получается медлееннее, не подрессоренная масаа больше и т. д. не буду больше брать LT, у хаки вроде есть версия suv, думаю что там резина по легче, но она и по дороже.
