Поводырь вне форума Поводырь
Старый #31   19.04.2017, 09:02
Сообщение от Алексей С Посмотреть сообщение
В общем нашел я эту трубочку заглушенную резиновым колпачком
Предлагаю не трогать эту трубку и ее заглушку. Из ESM можно понять, что топливные баки унифицированные, и эта трубка на бензинках используется для системы EVAP, а на дизелях она просто заглушена. Кроме того, крышки топливного бака на R51M для бензинок и дизелей одинаковые, а из описания системы EVAP для бензинок следует:"Крышка топливного бака с предохранительными клапанами ограничения давления и разряжения в его полости". Так что крышка будет определять давление в баке для дизелей!
Тип файла: pdf EVAP.pdf (26.8 Кб, 64 просмотров)
Кот 88 вне форума Кот 88
Старый #32   19.04.2017, 11:27
У меня трубка EVAP (дренаж бака) оказалась забита грязью (кончик этой трубки). Кончик этой трубки был просто закидан грязью, я все почистил и стало ОК. Кончик этой трубки находится в районе запасного колеса. Если встать на корточки и заглянуть под задний бампер, то эта хрень будет вставлена в поперечину рамы левее и выше подвешенного запасного колеса. Колесо можно не снимать, там и так нормальный доступ. У меня из-за этого при откручивании крышки бака воздух всасывало внутрь неслабо, даже бак деформировало и датчик топлива стал врать (до конца не поднимался). После чистки стало все нормально.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #33   19.04.2017, 11:41
Алексей С, шипение при откручивает крышки-это нормальное явление.
пробки в баках, должны создавать отрицательное давление.
Какое точно не помню. Но оно незначительное.
Старый #34   19.04.2017, 22:45
Ну не знаю, у меня никогда не было никакого шипения, пока не забился дренаж бака. После чистки никакого шипения нет. Более того, в инструкции к авто написано, что в баке может создаваться повышенное давление, поэтому легкое шипение выходящего воздуха допустимо, для этого в крышке бака есть клапан, который сбрасывает давление. А тут у человека, наоборот воздух всасывает внутрь, да еще и бак сплющило. Какое же это нормальное явление? Нужно чистить дренаж (трубку EVAP на схеме). Разрежение в баке мешает ТНВД нормально прокачивать топливо, то есть он постоянно работает в напряжении. У кого есть проблемы с герметичность или с каким-нибудь топливным клапаном, у того после долгого простоя может авто плохо заводиться, т.к. топливо засасывает обратно в бак (я, лично в этом не уверен, но слышал такую версию).
В Покупать новую пробку, что бы проверить, жаба душит, а вдруг не она...
Ничего покупать не нужно, согласно мануала (писал выше) в крышке бака клапан только для избыточного давления, поэтому замена пробки не поможет.
Поднимаем авто, под бак подставляем специальную подставку (гидравлическую, в сервисе любом она есть. Откручиваем бак и немного (на 5-7 см.) его опускаем. Снимаем трубку, чистим/продуваем и ставим назад, потом прикручиваем бак и вот оно счастье. В моем случае даже этого делать не нужно было, т.к. просто был закидан грязью кончик этой трубки (белый пластмассовый на фотке ниже).
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1511.JPG (80.4 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1512.JPG (88.5 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1514.JPG (56.6 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg бак.jpg (81.9 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось Кот 88, 19.04.2017 в 23:03.
Старый #35   19.04.2017, 23:34
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, на бензинках несколько иная система EVAP, там что-то типа адсорбера с угольным фильтром, а у нас по схеме эта трубка просто выходит в поперечину рамы в районе запаски (фотку выше прилепил). По поводу крышки бака, у меня в мануале написано, что в ней стоит клапан для сброса избыточного давления, именно избыточного, а не наоборот. Так что, как-то это все не сходится с реалиями моего авто (катаю его с нуля).
Х.З. но у меня никакой резиновой заглушки на конце этой трубки никогда не было, просто белая пластмассовая хрень с дыркой.
Последний раз редактировалось Кот 88, 19.04.2017 в 23:44.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #36   19.04.2017, 23:56
Сообщение от Кот 88 Посмотреть сообщение
Именно так, но активированый уголь(не фильтр!) как селикагель впитывает пары бензина, а при работе ДВС пары выветриваются во впускной коллектор.
Старый #37   20.04.2017, 00:23
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Получается, что у нас (по крайней мере у меня точно) эта трубка просто сообщается с забортным воздухом без всяких клапанов и т.д., т.к. она легко продувается в оба конца.
Алексей С вне форума Алексей С
Откуда: Азов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 TD 2007 г.в.; Primera P12 1,6 2003г.в.
Старый #38   20.04.2017, 00:43
точно так и есть, и дело в том, что у меня она была закрыта резиновой заглушкой, и соответственно создавалось в баке разряжение, дно бака втянуло и думаю сейчас литров на 10 объем уменьшился. Самое интересное, после тога как я снял заглушку, стрелка уровня топлива приподнялась. Машина заводится так же, и по моему стрекот стал меньше, но за этим надо еще посмотреть... Вот здесь мне не понятно, зачем на трубке резиновая заглушка?
Вот такая ситуация на нашей кухне...
Старый #39   20.04.2017, 09:53
Еще раз - крышки топливного бака на бензинках и дизелях одинаковые, для бензинок четко написано, что крышка имеет клапана как на избыток давления, так и разряжения. Поэтому, когда пробка барахлит, то избыток давления или разрежения, находит "дырку" в этой заглушке, а когда она забивается грязью, эта "дырка" исчезает. И проблема именно в крышке топливного бака, а не в забивании этой заглушки грязью.
Старый #40   20.04.2017, 11:30
Вот еще и внутренности крышки в приложенной картинке
