| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 31
12.04.2007, 23:57
Сообщение от Falin_s
 Новый Топливный фильт помогает в таких случаях.
Ну и свечи естественно.
А если не поможет,тогда надо сеточку на бензонасосе почистить.
когда после покупки поставил новый топл. фильтр, то разгон все равно был очень вялым, хоть заводка была получше. свечи новые и работают. скорее всего не в этом проблема.
я сеточку бензонасоса почищу обязательно. но помоему вялый разгон это не поэтому. может зажигание раннее/позднее.
Ни в свои "ниссаны" не садись.
# 32
13.04.2007, 06:56
Сообщение от CONSULT
 датчик надо менять!!! иначе машина так и будет тупить, пока просто напросто не встанет на дорогес концами или не заведется с утра. обычно датчик каленвала меняется в паре с датчиком распредвала. но когда не по гарантии это уже на усмотрение хозяина.
Спасибо! Как оказалось машина засвечена в программе завода по замене датчиков, хотя сначала в сервисе мне терли уши что Примеры в этой затее не участвуют. Вообшем сижу на загривке у сервисменов и достаю чтоб быстрее мой папелац починили!!!
# 33
13.04.2007, 10:49
# 34
13.04.2007, 11:37
# 35
13.04.2007, 11:38
Сообщение от XMM
 А где эта сеточка,можно подробнее.Как её почистить?
На топливном насосе в баке.
# 36
13.04.2007, 13:23
А её сложно снимать или нет?Как это сделать
У меня,кстати,наоборот до2500 об. тяжело разгоняется,а после начинает "вваливать" со звуком какбудто под капотом кухонный комбайн.
# 37
13.04.2007, 18:22
Сообщение от XMM
1.Снимай зад.сидение оно на 2 защелках в рай-не ног пассажира.
2.Откручивай крышку насоса 3 болта под крес отвертку.
3. Снимай 2 штекера с насоса
4. Отсоедени 2 шланга топливных(только не путай)
5. Раскручиваешь ободок ластмассовый и аккуратно достаешь насос.
Сама коробка(пенал) в которой насос и сетка находится на дне бака и пристегнута к нему на салазках подвинь ее в сторону богажника и она снимится.
Дальше расскрываешь пенал и находишь там сам насос а на нем сеточка.
Не советую отсоедилять сетку от насоса,чисть так растворитель и зубная щетка.
# 38
13.04.2007, 19:15
Сообщение от Sanches_minsk
А давление в топливной рампе мерил? Скока с отсоединенным вакуумным шлангом от регулятора давления и с подсоединенным?
Должно быть (2,5 с подсоединенным и 3 с отсоединенным)
# 39
13.04.2007, 22:21
Сообщение от GMR
 Давольно затуманенный ответ. А можно узнать все же хотя бы несколько причин повышенного расхода на данном двигателе(GA16DS carb).
Спасибо заранее.
Я по этому поводу уже писал. Самая вероятная причина - забитый катализатор, если он есть конечно. Снимаешь, пробиваешь, ставишь в зад  .
# 40
13.04.2007, 23:32
 Добрый день. Собсна вопрос мой: почуму разгон до 2500 об/мин нормально происходит, а после 2500 об. как-бы пропадает весь энтузиазм, разгон получается вялым? на второй передаче 4000 об. и скорость 60 км/ч и рев, по-мне нездоровый. грешу на катализатор, хотя причин видимых насчитал сам только около 10. датчик расхода воздуха, форсунки засоренные, топл. система в целом и т.д и т.п. с чего начать проверку и как это сделать своими силами? вот.
и еще один:раньше машина заводилась как-то побыстрее, а щас, после поворота ключа, пару оборотов(2-3 об.) коленвалом стабильно и только после этого заводка.
почистил сам свечи на стенде песочком и машина завелась почти с пол тыка как молодая. думал провода, но после проверки тестером на сопротивление ничего по мне криминального не нашел, сопротивление соответствовало длине провода. может дело не в сопротивлении? помогите пожалуйта.
начать надо с диагностики. хоть машина и старая, но до consalta надо все же добраться. если бы масметр помер, то машина на холостых раз в 1-2 минуты будет глохнуть или клювать. остальное тоже можно проверить кустарным способом, нокомпьютор покажет все сразу.
