| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
#31
				06.04.2007, 12:17
	| в качестве паллиатива зубочистке использую пока кусочек фольги от внешней упаковки Орбита:-)Зачотно светит и моргает.
 Но дистанционкой загорелся!
#32
				11.10.2007, 17:40
	| А нельзя ли механически доработать кнопку-выключатель люстры, чтоб не пружинила, а фиксировалась в нажатом положении? |
#33
				11.10.2007, 21:00
	| Можно разобрать кнопки и перемычку припаять А зачем?У меня тоже зубочиста отлично работает.
#34
				11.10.2007, 23:17
	| Не ну сделать можно конечно, только ничего, что они слепить будут? |
#35
				12.10.2007, 00:30
				 отчод:
 итак зубочистки в зубы, обертки в мусор, начинаем искрить
задача: визуально ничего не изменяем, тумблеры не врезаем, функционал меняем. Подход №1:
снимаем облицовку низа торпедо со стороны водителя (торкс 2 самореза) тянем на себя. отвалилось, тонкой отверткой отжав блокировку отстегиваем все разьемы на выключателях есп, прожектора, омывателя фар, позиционера зеркал. замечаем разницу в цветах проводов разьемов есп и омывателя т.к. их можно перепутать в последствии. счастливые владельцы штатного ксенона увидят свободную фишку регулировки фар. в смысле ее потом ни куда вставлять не надо. откручиваем термодатчик кондея (1саморез) от него идет вглубь трубка, пусть висит на ней. теперь облицовка нам не мешает. подныриваем и видим в районе рулевой колонки (над ней) коричневое реле, закрепленное через сайлентблок винтом М6 к поперечине. Откручиваем, разблокируем отверткой защелку, отстегиваем реле, провода к реле проходят через рукав, он нам мешает, ножницами взрезаем рукав на прибл. 3см. В нижней  части колодки реле белый стопор (по всему периметру колодки) вытаскиваем, нажимаем иглой на стопор pinа внутри колодки, вытаскиваем pin с черным проводом с красной полосой. звоним его мультиметром, +12 на нем должно появлятся только при включении дальнего света. отрезаем его (1см. от pinа) хвостик провода в термоусадку и убираем в рукав, заматываем поврежденное место рукава изолентой. Отрезанный pin кладем на стол до поры. Переходим к разьему кнопки прожекторов, находим тот же провод, звоним, отрезаем (1см.) от колодки. хвостик в термоусадку. Вытаскиваем отрезанный pin изучив колодку. сначала убирается общий стопор, затем иголкой стопор pinа, вытаскиваем. спаиваем pin от выключателя прожекторов с pinом колодки реле проводом длинной около 50см, причем от pinа выключателя оставляем хвост около 5см. изолируем. тут надо решить когда должны светить прожекторы либо только с включением любого света, включая габариты, либо со всем этим и еще с включением зажигания и положения ACC в замке зажигания. Второй вариант нужен для совместного мигания дальнего и прожекторов даже при полностью выключенном свете (моргание днем). во втором случае припаиваем к хвосту пару диодов (делаем развязку) габаритов и зажигания/ACC. Вставляем провод обратно в колодки, зафиксировав стопорами. приматываем изолентой наш самопал у колодки реле к общему жгуту. Вставляем реле, привинчиваем назад к поперечине. Провод ведем вдоль штатных периодически прикрепляя к ним стяжками или изолентой. вызваниваем в колодке выключателя прожекторов провод подсветки кнопки (+12 при габаритах), зачищаем у колодки и припаиваем к нему либо хвост от нашего провода (первый случай) , либо провод от одного из диодов (второй). изолируем. во втором случае находим розовый провод выходящий из колодки регулятора зеркал, звоним его (+12 при повороте ключа в замке зажигания в первое положение), зачищаем, припаиваем провод от второго диода, изолируем. Теперь кнопка прожекторов под напряжением и при включении любого света и при включении зажигания/ACC. Собираем все обратно. Теперь алгоритм такой: при любой ситуации (включены габы, ближний или ACC/зажигание) стоит только нажать один раз на выключатель прожекторов в прложение "вкл" реле взводится и находится во взведеном положении либо до ручного выключения "выкл" либо до полного отключения света, либо до выключения зажигания/ACC (положение ключа в замке "0"). Если в момент взведенного реле включить дальний, либо поморгать им  прожекторы будут включены/моргать синхронно с дальним. в первом случае (без диодной развязки) прожекторы при выключенных габах/ближнем моргать не будут, зато сбросить "взвод" можно и в ручную (клавиша "выкл") и просто выключив на секунду габы. Во втором случае сброс "взвода" возможен вручную и выключением габов и прворотом ключа в "0". зато моргать люстрой можно и при выключенных габах (днем при обгоне/разьезде. Я сознательно не фотографировал детали работы, т.к. считаю, что человек хоть немного разбирающийся в электричестве, прочитав мое достаточно детальное описание, вооружившись прибором косяков не наделает. С другой стороны начинающий испытатель положась на фото накосячит только из за того, что ниссан просто перепроложил провода или  цвет изменил. Не хотелось бы считать себя инициатором чьего-то самосозжения     Я может здесь жути нагнал своим описанием, но в реале все достаточно просто реализуется. Завтра опубликую продолжение работ Парт ту, так сказать. Удачи, Дмитрий.
#36
				12.10.2007, 00:45
			Сообщение от Andrew aka GM
 Не ну сделать можно конечно, только ничего, что они слепить будут? |  >>> тебя смущает, что пара сотен слепых водителей тебя догонят для беседы?
(по секрету) для этого и огород, чтобы оперативно отключать при разьезде (было) и также оперативно включать (теперь есть) одной ручкой. Кстати я раньше почемуто думал, что они светят вдоль поверхности земли    нифига теперь когда я могу их включить автономно я вижу, что перекрывая частично диапазон дальнего они освещают ГОРАЗДО дальше и в какой то мере глубже   |
#37
				16.10.2007, 19:34
	| поясни, чем тот комплект ДУ выделяется среди собратьев? те же 433 МГц? Если так, советую интересующихсЯ рассмотреть более доступные наборы мастекит, от 4 до 8 каналов управления... Простор для фантазии по подключению ДУ-емых элеменов! ;)
				__________________Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
#38
				17.10.2007, 01:49
			Сообщение от demox
 >>> ГОРАЗДО дальше и в какой то мере глубже  |  Метров так на 300-400:-)))
				__________________----------------------------------
#39
				22.10.2007, 22:49
		...Не хотелось бы считать себя инициатором чьего-то самосозжения   ...
 |  Правильно, Дим!     Если будешь принимать "заказы на модернизацию" - меня запиши!
				__________________Губит людей не ПИВО!
 			 Последний раз редактировалось ZUZU77, 06.12.2008 в 18:48.
#40
				06.12.2008, 18:16
	| Для тех, кто проживает в питере. В АДР такая услуга стоит 400 рублев.
 Подключают к основному включателю дальнего света, но ставят доп выключатель на рейлинги (тот, который стоит, не подходит) для отключения от основного света. А так как наши кнопки очень дорогие (в сервисе они стоят 2500 - 3000 руб), то лучше подобрать что-то подешевле.
 			 Последний раз редактировалось ZUZU77, 06.12.2008 в 18:47.
				Причина: Пунктуация
