fibonathi вне форума fibonathi
Старый #31   24.09.2013, 12:45
Сообщение от jeck73 Посмотреть сообщение
датчик воздуха на входном колекторе
Поддержу, нужго логи снимать по нему и сравнивать показания или с исправным или с мануалом (если найдешь таковой).
jonjeko вне форума jonjeko
Старый #32   25.09.2013, 21:14
Сообщение от SeregaOd Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема:
При разгоне (чем резче - тем более заметно) машина дергается. Когда едешь спокойно только поддерживая скорость - все окей. Как только начинаешь разгоняться - она как будто сильно вибрирует или можно сказать - дергается. Диски/резина - ровные.
Машину приобрел недавно. По словам предыдущего владельца раздатку меняли пару лет назад, эксплуатировали аккуратно.
Может кто-то сталкивался - в чем может быть проблема?
значит так у ьеня такиеже симптоми плиус чтото стучит на плохои дороге,поменяли все что меняется в передок-стук и диоргание остолся- диагноз сказали что ето стучит и вибрирует подмоторник, поменяю посмотрю!
Halo вне форума Halo
Старый #33   26.09.2013, 17:35
Сообщение от jonjeko Посмотреть сообщение
я дико извиняюсь, а что это? пойду тоже посмотрю на него.
gecktor вне форума gecktor
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano Z50 был, теперь Jeep Grand Cherokee & УАЗ 3163 Патриот
Старый #34   27.09.2013, 07:19
Сообщение от Halo Посмотреть сообщение
мож это подрамник ?)
Старый #35   27.09.2013, 14:23
правилно, не то написал, ну штучки на которих держится двигло, вот: http://www.amazon.com/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
yrii-b вне форума yrii-b
Старый #36   27.09.2013, 14:34
вообще это подушками двигателя называется
саке вне форума саке
Старый #37   05.11.2013, 22:46
Разве из-за за диода бы дергало машину?
А как еще можно проверить пробой?
Я все же склоняюсь к тому, что мерцание подсветки и дергать связаны между собой. Теперь только надо понять причину. Что еще интересно - не могу понять когда это появляется и когда проходит. Не вижу никакой закономерности...
Тоже самое, вы решили эту проблему?
fraza вне форума fraza
Старый #38   06.11.2013, 11:49
Сообщение от саке Посмотреть сообщение
у меня причина мерцания была в том что плохо была зажата крышка генератора. пропадал контакт заземления от скрученного болта. Зажал новыми 3-мя болтами и мерцания исчезли а вот подергивания остались пир разгоне и тормажении
SeregaOd вне форума SeregaOd
Старый #39   25.12.2013, 13:28
Нет, пока не решил т.к. еще не ясно в чем причина...
shpoonder вне форума shpoonder
Старый #40   03.02.2014, 19:56
Всем привет !
Не поверите у меня есть ВСЕ (без исключения) выше перечисленные проблемы и плюс еще масло жрет от 0.5 до 1.3 литра на 350 - 400 миль (560-640 км.) смотря как нажимать ).
Есть и еще одна интересная проблемка:
- при старте с места на 2000 - 2500 обр./д., через некоторое время (всегда по разному), обычно после 30км\ч, она ПЛАВНО понижает обороты до 1200 - 1500, в следствии* чего: понижается уровень (просто не выносимого) шума, увеличивается тяга и не слышно троение движки;
- при старте на 3000 (самая ярко выраженная "точка") после 45 - 60 км/ч., происходит провал, при котором обр./д. падают в среднем до 2000, а потом вновь поднимаются макс. до 2800, после чего также медленно опускаются (как и в первом случае), приблизительно до 2300 - 2400. При этом в обоих случаях педаль газа остается в одном (начальном) положении и следствия* остаются те же !!!
- и наконец старт при оборотах от 4300(т.к. до 4100 обр., провал сохраняется, по схеме чем больше обороты, тем меньше провал), как таковой провал отсутствует, а при разгоне, приблизительно км. так до 80 - дикий РЁВ троящего двигателя плавно переходящий в периодичное подтраивание с логичным окончанием по мере набора скорости.
а отпустив педаль газа происходит "торможение коробкой" чуть менее интенсивное, но схожее с МКПП, тормозит она до 30 км./ч (не измененный и точный показатель) в этот момент обороты резко падают до уровня холостых и также резко поднимаются вновь на тоже значение (1100-1250), после чего машина катится как на нейтрали. В случае нажатия на тормоз, работает по той же схеме - чем сильнее тем меньше вплоть до полного отсутствия
и что интересно: отпустив газ на любой скорости, если хотя бы легонько дотронутся до педали газа при условии что скорость в момент нажатия будет меньше или равна 60 км/ч., машина перестает терять скорость и катиться как на нейтрали ! это работает даже при одновременном и поочередном нажитии педалей газа и тормоза.
Может есть у кого какие мысли по этому поводу !?
