# 31
18.07.2007, 20:55
Сообщение от Alexey_G
 надо было вытащить предохранитель в цепи бензонасоса и 2-3 раза покрутить стартером - проблем бы не было
спасибо Вам большое!  буду знать
# 32
19.07.2007, 09:54
из моего опыта бензонасос лучше посадить на герметик. большую пластиковую гайку удобно закручивать железякой от домкрата.
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 33
16.01.2008, 10:46
Собираюсь поменять сегодня топливный фильтр, в связи с чем прошу подсказать где искать данный предохранитель
# 34
16.01.2008, 11:01
Сообщение от Pavlito
Здесь
Написано, но не перечитано
# 35
16.01.2008, 11:32
Сообщение от Primar
 Здесь
как я понял стрелочками показаны предохранители АБС и света, а ткните пожалуйста в предохранитель относящийся к топливному насосу
# 36
16.01.2008, 11:36
# 37
16.01.2008, 13:25
Все понял. Респект.
# 38
16.01.2008, 23:09
1) можно без предохранителя - снял электрический разъём с фланца бензонасоса(один фиг снимать) и несколько раз завёл машину - пока не перестанет заводится. Открываем крышку бензобака.
2)"Колхоз" с установкой доп. фильра от ВАЗа - это неправильно. Штатная схема регулирования давления учитывает засорённость штатного фильтра, а "рационализация" -нет, будет неправильная смесь, когда доп. фильтр засорится.
Всё относительно (с)
# 39
26.04.2008, 23:01
Топливный фильтр!
Здравствуйте, скажите пожалуйста у меня Nissan X-Trail 02г 2л. (Европеец) нужно поменять топливный фильтр, делал диагностику в сервисе (их компьютер показал что фильтр засорился)
НУЖНО СНИМАТЬ ТОПЛИВНЫЙ БАК ПРИ ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА???
Сколько приблизительно фильтр стоит? СПАСИБО!!!
# 40
27.04.2008, 10:44
Замена топливного фильтра производится без снятия бака.
Единственное требование -приезжать на замену фильтра с неполным баком, лучше полупустым - иначе запах и пролив бензина в салон гарантирован (если конечно мастер вообще согласится менять на полном баке).
Фильтр стоит по разному, в среднем 20-30 уе, замена несложная, производится со стороны салона, лючок под задним сидением, время занимает около 20-30 минут.
