# 31
24.02.2012, 11:27
Сообщение от Explorer
 Какой там парафин на зимнем ДТ( до -32) с нормальной заправки?
Существует три стандарта зимнего топлива 1: - 15гр., 2:- 25 гр. 3: - 35гр. Наивные мы люди !!
# 32
10.02.2013, 20:45
Глохнет дизель.
Господа. Прошу помощи. Т30 2006г 2.2 CDI.
Двигатель заводится и секунд через 20 глохнет. Приходиться держать педаль газа минут 5. Если включаю webasto, то после прогрева все окей. Диагностика показывает не соответствие положений коленвала и распредвала.
Судя по всему надо менять цепи, если кто-то сталкивался с даннной проблемой, подскажите во сколько обойдется и что надо заказывать.
# 33
07.05.2013, 21:24
Замена цепи на дизеле 22
Симптомы были такие-же выскакивало 0336 потом пропадала, зимой маслаеш минут 15 потом сразу на газ. Так-же выскакивало ошибка егр 0440 как то так официалы в Москве приговорили клапан егр так я и уехал в Европу машина едет всё ок а заводится плохо снимаеш клемму с датчика заводиш прогреваеш в аварийном режиме при этом ошибка 0335 после клемму на место и поехал пару раз заглохнеш. 3 недели машина была в сервисе в Чехии официалы проверили всю машину по электрике егр ок компрессия 23 осцилограммы с датчиков все в норме но осцилограммы они снимали по очереди с датчиков а надо пакетом. Приехал домой заменил датчик сразу вылезло 0335 машина глохнет на перекрестках. Вчера купил цепь верхнюю сегодня поменял и чудо всё заработало. Замене подлежит только верхняя цепь в инструкции описан процесс замены в сервисе запросили 15 руб. кучеряво я их просто сэкономил. Труднее всего подбираться к боту №9 и пришлось открутить опору двигателя, с ней крышку не вынеш. Менял всё в огороде. Спец инструмента не требуется единственное что надо долго крутить двигатель чтоб совпопали метки ну и перед снятием цепи поставить метки я ипользовал обычны штрих. Долго провозился засовывая натяжатель фиксиравал его кольцом от ключей разогнув его предварительно ну и самое главное побольше тряпок чтоб закрыть все если что урониш в мотор то глобальный ремонт. Фото наттяжителя до и после.
# 34
04.01.2014, 18:55
Сообщение от Igor232
у меня тож такая фигня кагда халодная ана глохнет при хапуске держу педали газа минут 5 и норм. и сказали меняти веси грм не толика цэпи и ролики тож и што там ешю ести у нас в малдове стоит этат камплект 6000леев но не менял так ежу но у меня ешю и тяга прапала при прабуксовки 4х4 держу полныи газ а абароты падают а патом глохнет причина не знаю можэт тож связана с грм
# 35
07.01.2014, 15:14
Доброго всем времяни суток!Прочитал всю ветку.У моего Х-Трейла был твкой "кактус"-завожу двигатель-работает,включаю печку или фары-глохнет..Выключаю зажигание и завожу по новому-все нормально.Но не на долго.Может заглохнуть в любой момент даже на скорости.Облазил все что надо и ненадо.В итоге ,,кинул'' массу с кузова на двигатель - глохнуть перестал.
# 36
24.11.2015, 22:16
Viktor71, ПРОБОВАЛ ТАКУЮ ЖЕ ПРОЦЕДУРУ ПРОДЕЛАТЬ С МАССОЙ, НОЛЬ ВНИМАНИЯ, КАК ПАДАЛИ ОБОРОТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ БЛИЖНЕМ, ТАК И ПАДАЮТ, НЕ ЗНАЮ УЖЕ ЧТО ДЕЛАТЬ, ОШИБКИ БЫЛИ ПО ДПКВ И ДПРВ
