vigorian вне форума vigorian
Откуда: Балашиха; Авто: Almera хэтчбек 3Door 2001 (N16E) Модификация1.5 Модель двигателяQG15DE Дорестайл
Старый #31   15.06.2013, 11:57
100nx,
Страшно ... вдруг стрельнет ? ) и чет ен нашел на форуме детально как снимать с руля
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #32   15.06.2013, 12:03
Ну и опрос блока SRS на наличие "ашипак". В идеале - при подключенной диагностике поотключать по очереди разъемы с подух и преднатяжей - убедиться в появлении соответствующих ошибок в ЭБУ (проверка проводки до блока SRS и самих пиропатронов)
Сообщение от vigorian Посмотреть сообщение
Не стрельнет. Все разъемы цепей пиропатронов имеют защиту от дурака и от статики - при снятии фишки пины в разъеме пиропатрона перемыкаются между собой накоротко пружинными контактами.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=77074
Последний раз редактировалось 100nx, 15.06.2013 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #33   15.06.2013, 12:12
100nx,
я правильно понимаю что на дорестайле подушка крепится 2 болтами Т30 а не скобой как в рестайле, и снять подушку это открутить 2 болта ?
а под бордачком какой TORX ?
Старый #34   15.06.2013, 12:43
Угу, так и есть.
А под бардачком тебе никакого торкса не надо - потребуется всего лишь заглянуть под торпедо и убедиться в присутствии подушки (обычно это прямоугольная дюралевая коробка под местом, где стоит накладка с подходящим к ней жгутом и разъемом желтого цвета), а также проверить жгут подушки на отсутствие посторонних "соплей" - если подуха стреляная то могли на провода пиропатрона повесить обманку
Старый #35   15.06.2013, 19:48
Спасибо большое за развернутую подсказку !!!
Добавлено через 5 часов 38 минут
Друзья, спасибо всем кто помогал разобраться в проблеме... Итак маленкий фото видео ОТЧЕТ
Отдельное спасибо 100nx за то что вразумил и направил на путь истинный ))
Заехал на рынок купил Т30
приступил к снятию подушки водителя
вот результат
болты девственно новые даже муха не сидела
отстегнул клему
вуаля подушка в руках и как видно это действительно подушка а не заглушка
далее снимаем бардачек и пластиковую обшивку онного и видим следующее
разъем подушки пассажирской
никаких соплей
крепления подушки
вдали видна сама подушка
кстати болты ни разу не откручивались (я так сказать был у нее первый)
далее отключаем подушку под сиденьем (кстати они подушки очень хорошо прощупываются в сидении )
одеваем обратно клемы аккумулятора включаем зажигание и видим такую картину
и делаем вывод (поправьте если не прав) что с подушками и блоком SRS у меня все ок и электроника отрабатывает на 100%
Ошибочку скидываем по алгоритму ))
вообщем почесав репу, начал менять диффузор, закончил тут подошел сосед (оказалось работает автоэлектриком в соседнем сервисе)
рассказал ему про мою проблему с соплями в приборке, он поржал ))) сказал не парься это тебе так по КОЛХОЗНОМУ скрутили одометр
ПИЛЯЯЯЯТЬЬЬЬЬ ИХ ДУШУ НАИЗНАНКУ!!!!
вот такие вот новости, жду комментариев и поздравления с рабочими подушками )))
Последний раз редактировалось vigorian, 15.06.2013 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #36   15.06.2013, 20:12
vigorian, на тебе поздру, что не побоялся сам залезть и докопал-таки проблеммо! ))
Старый #37   15.06.2013, 20:33
100nx,
Спасибо, все благодаря твоим советам и настойчивости ) как то сразу проникся уверенностью что все получиться )
