# 31
04.12.2007, 00:10
Тут надо на проблему смотреть с точки зрения R2D2. Т.е. имеется в виду, что при помощи таких манипуляций удастся локализовать проблема и следовательно ее решить.
З.Ы. спецовка с надписью ничего не значит...
04.12.2007, 08:12
Сообщение от R2D2
 1) вывести провод ...
2) обзавестись контролькой...
3) В момент проявления глюка подсоединить переноску...
4)если приходит, то ткнуть выведенным проводом в +АКБ...
именно так проверял стартер на своём Москвиче, тоже шлил
ну там проблема именно в закисании контакта была...
2 Agent1313, лучше делай это со знающим электриком, если сам конечно не разбираешься
# 33
04.12.2007, 10:55
Ну руки у меня вроде не из попы, но в Альмеру еще сам не лазил. А стартер действительно сверху не видно. Видимо, поможет эстакада и советы знающих и великодушно помогающих. За это им ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Планирую жить вечно. Пока все идет хорошо...
# 34
04.12.2007, 13:33
Андрей,
я чувствую при положительном решении вопроса от проставы тебе не уйти
04.12.2007, 16:43
Даже в мыслях не было избегать этой процедуры
Если смогу "дожать" эту проблему, то результат обязательно надо будет закрепить!
Но это в будущем, а пока рано расслабляцца! Надо изловить проблему. Вчера и сегодня завелся без проблем. Чувствует, гадина, что я без победы не отстану...
# 36
04.12.2007, 17:48
Кстати, если стартер не крутится, попробуй ключом немного пошевелить в замке зажигания. Может быть проблема и в этом.
04.12.2007, 21:50
Проблема не в этом..однозначно. Был на Таганке...поставили "перемычку" в цепи стартера...и ВСЕ ОК..
Превосходя ожидания..быть все может...
# 38
04.12.2007, 22:39
Лирика: Не будем говорить гоп... с "плавающим" дефектом. Хорошо, ну допустим "приговорим" мы совместными усилиями, например, стартер. А дальше что? Покупать "за свои" на гарантийную машину? Кмк надо искать адекватного дилера, вот Автопродикс - вполне творческие люди там работают(извини, брат, что сватаю "гимор"  )
Физика Однозначно будет, когда будет выявлен дефект. Может и блок smart entrance(в нём блокировочное реле стартера)
Хде он там воткнут? Сверху глядя в моторный отсек, никак не могу его узреть. Как к нему подобраться?
И еще. Если лампа загорелась, значит ток на контакт приходит. Что даст подключение этого вывода на + АКБ?
Стартер - под впускным коллектором. Подключить на + вывод от втягивающего - щелчок будет или нет, искрение при подключении? Пришла бы ко мне машина с подобным дефектом. я бы "изваял" светофор: 3 лампочки под капотом , один вывод каждой лампы на "-" АКБ, другие выводы: одна лампа на втягивающее. одна на толстый "+" на стартере и одна на массу двигателя, как уже писал, провод от втягивающего должен доставать до + АКБ, это для "аварийного запуска", если не приходит питание.
Всё относительно (с)
# 39
04.12.2007, 23:08
разъём втягивающего, шланги с хомутами - на печку
# 40
05.12.2007, 01:37
Сообщение от Alex\81
Что еще за перемычку???
Снуп, шевеление ключом ничего не дает. Проверено неоднократно.
