tereshkova вне форума tereshkova
Старый #31   31.03.2018, 10:56
забул написать, комптютер подключали, ошибок нет
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #32   31.03.2018, 12:01
Считайте ошибки самостоятельно, методика есть на форуме.
Старый #33   02.04.2018, 20:02
самостоятельное считывание ошибок должно дать более четкий результат чем на компьютере?
в общем результат таков, 10 медленных сигналов, затем 3 раза по 10 быстрых. Как я понимаю это значит, что ощибок нет.
сейчас она завелась только с нажатым газом примерно на восьмую секунду, машина была прогрета. Но сегодня с утра на холодную завелась нормально.
Старый #34   02.04.2018, 20:34
Сообщение от tereshkova Посмотреть сообщение
Это даст ответ по ошибкам т.к. в сервисах могут без зазрения совести промолчать.
Обучить дроссельную заслонку, тоже при помощи педали и часов, если безрезультатно, то проверить таки давление топлива.
Если нет ошибок, значит надо копать туда где ошибки по определению не считываются. К ним кстати относится и ДМРВ, он может очень плохо работать, по сути быть уже неисправным, но ошибка ещё не выдаётся.
У меня например замена датчика коленвала привела к отсутствию проблем с холодным запуском. Ошибок не было пока он не сломался, но вот после его замены машина стала заводится при минус 20-30 градусах без проблем, а до этого после -18 тапку в пол и крутим, крутим, крутим, потом чих-пых, пых-чих, клац-бац и при помощи одного-двух горшков и стартёра она помаленьку раскручивалась и заводилась. Сейчас без проблем чуть ли не вжик и готово даже в -32 завелась.
Старый #35   02.04.2018, 21:23
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
сделаю, сообщу по результату
давление топлива проверяли еще на старом насосе, было все ок. после замены насоса не проверяли.
Старый #36   02.04.2018, 21:25
А какое было давление на старом?
ДМРВ не помешает проверить по напряжению.
Старый #37   02.04.2018, 23:42
на старом было 3,5.
а как может помочь обучение дроссельной заслонки? на холостом ходу обороты нормально возвращаются на 700-750
Старый #38   02.04.2018, 23:56
Она может стоять не на месте т.к. обучается и сама в процессе эксплуатации.
Если на старом было 3,5 то это уже мало похоже на бензонасос.
Старый #39   13.04.2018, 09:06
посчитали что он находится на грани и уже работает не стабильно.
в общем оказалось, что прогорела прокладка ГБЦ. за последние дня три антифриз стал литрами утекать.
поменяли, теперь новая проблема, двигатель стал работать шумно, с большей вибрацией чем раньше.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #40   17.04.2018, 15:33
tereshkova, цепь правильно поставили?
