#31
				17.01.2014, 17:53
	| Можно ли по борт. напряжению определить степень зарядки аккумулятора? |
#32
				17.01.2014, 17:56
	| nissanalmeraclub, нет |
#33
				22.01.2014, 08:03
			Сообщение от nissanalmeraclub
 Можно ли по борт. напряжению определить степень зарядки аккумулятора? |  если только очень cильно разряжен то напряжение будет низкое, но если учесть то что при движении идет подзаряд, то конечно не увидите на сколько он заряжен, чтоб узнать его нужно зарядить, и тогда будете уверены что он заряжен, ну или в мороз при заводе по поведению стартера. |
#34
				22.01.2014, 09:21
			Сообщение от nserg02
 если только очень cильно разряжен то напряжение будет низкое |  Наоборот - без нагрузки в виде АКБ напряжение будет выше требуемого. |
#35
				23.01.2014, 22:10
			Сообщение от 100nx
 Наоборот - без нагрузки в виде АКБ напряжение будет выше требуемого. |  С чего оно будет выше то? |
#36
				24.01.2014, 07:16
	| Всем привет! Вопрос следующего характера, завожу машину бортовик мультитроникс показывает напряжение 14,2, после того как завелась, через какой то промежуток времени бац и падает напруга до 9,6В на 1-2 секунды примерно, а потом все нормально держится в пределах 14В, практически всегда так после заводки. Ни кто не обращал внимание, может не у одного у меня так?
 лампа аккума не загорается! в момент падения.
 			 Последний раз редактировалось Albertjan, 24.01.2014 в 07:17.
				Причина: П.С.
#37
				24.01.2014, 08:41
	| У меня нет такого |
#38
				24.01.2014, 09:41
	| ну все, сам нашел ответ на свой вопрос. У бортовика есть функция "Индикация минимального напряжения АКБ при запуске двигателя". |
#39
				24.01.2014, 09:54
	| Это похоже на дело..  |
#40
				24.01.2014, 11:04
			Сообщение от Mysterious
 С чего оно будет выше то? |  А ты сними клемму АКБ при работающем двигателе - и увидишь вольт 16-18, которые быстренько спалят какой-нибудь блок |
