![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
11.12.2013, 17:30
KSP1980, а именно правый наружный шрус,а в принципе как их проверять?Застучало-замена
# 32
11.12.2013, 23:03
Сообщение от Lunohod_45
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) именно правый наружный шрус
Не факт. При правом повороте может и левый кряхтеть и наоборот.
# 33
12.12.2013, 09:48
Стук слышен вроде с левой стороны там где водитель, но регулярности нет
# 34
12.12.2013, 10:17
KSP1980, Открываешь передние окна и катаешься змейкой, так лучше определишь сторону.
# 35
12.12.2013, 10:56
Парни как думаете, что стучит.Уже достал этот стук.
На разгоне или сбросе резко газа,после выхода с поворота и ускорение - издается металлический стук, даже педалью газа ощущаешь,на руле стука не чувствуется. Летом обе передних стойки снимал,разбирал искал причину все ок. Все сайлент блоки и подушки двигателя проверил монтажкой, все сидит плотно и не люфтит. На выходных поменял опоры стоек (1.5 года назад ставил все новое в "круг", кроме них), думали опора. Не фига..стук стук стук снова).
Как вариант может граната так стучать,износилась на пример. На повороте, разгоне и торможение смещается, а потом встает на место.
# 36
12.12.2013, 11:03
Сообщение от kardan00
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как вариант может граната так стучать
Да, особенно правая внутренняя. Проверь рукой - не болтается ли на шлицах
# 37
12.12.2013, 11:52
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да, особенно правая внутренняя. Проверь рукой - не болтается ли на шлицах
Летом сцепление менял, смотрел люфт есть) но на наружней.
Внутренняя там же трипоид, по сути вечная).
Почему думаешь внутреняя? у меня просто такого опыта по стукам в гранатах не было)
Обычно щелчки при износ на выкрученном руле.
# 38
12.12.2013, 11:56
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Почему думаешь внутреняя?
несколько раз встречал на ниссанах.
# 39
12.12.2013, 12:06
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) несколько раз встречал на ниссанах.
о как,век живи век учись.
А то я на сервис,ради интереса на днях заехал))).чайником прикинулся..
Так они всю подвеску сказали менять))))) и уверяли что опрам стоек пипец))),я уж не стал ребят огорчать что пару дней назад новые поставил рувель).
Лан, до живем до весны, поменяю. Все равно менять нуружку гранаты,
они стоят родные+на обоих сторонах рвались пыльники на одном 1,на втором 2 месяца примерно ездил на рваных).потом снимал промывал,новая смазка.
Спасибо за совет.
# 40
12.12.2013, 12:55
Мы вроде про наружнюю и сказали... Трипоид на прямых в разгон вибрирует.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
