# 31
19.03.2013, 23:54
Сообщение от ss-sr
 момент постоянно передаётся на раздатку и на кардан,не может просто крутиться передний привод без углового редуктора,если только кто то до вас оттуда вынул пару гипоидную,во всех остальных случаях сломанный угловой редуктор не даст машине ехать.
т.е. опять возвращаемся к тому что раздатка цела? поломка произошла при мне, и привод работал, естественно ни кто не вытаскивал оттуда ничего.
# 32
20.03.2013, 00:40
Сообщение от sergvol666
внутри раздатки т.е углового редуктора нет ничего,там только гипоидная пара шестерён и подшипники на валах закрытые сальниками.вот всё что там может сломаться,пара выходит из строя если откалывает зуб на одной из шестерён,всё, машина нормально не поедет,начнётся биение сначала лёгкое, потом по нарастающей пока не заклинит,при изношенном сальнике уйдёт масло,так же быстро без масла загудит и заклинит,подшипники на валах маловероятно но если и начнёт клинить и разваливатся,так же гул и биение,всё, больше нет ничего.если у вас действительно машина едет а кардан неподвижен,дело только в соединении варика и раздатки т.е то место куда входит вал от раздатки в вариатор.
# 33
20.03.2013, 09:49
кстати, не обратил сразу внимание
 стику, на подъемнике покрутили заднее колесо, или задние колеса, и услышали звуки исходящие из раздатки
при этом раздатка крутиться НЕ должна
или они завели и ЛОК нажали?
Сообщение от ss-sr
может у него не сами шестерни раскололись, а ченить на валах провернуло (но я уж не помню устройства, что ты мне присылал ))) )
но кардан бы все равно крутился бы на подъемнике наверно
# 34
20.03.2013, 13:25
Сообщение от ss-sr
что это за место? это соединение к чему относится к раздатке или варику?
Добавлено через 14 минут
Сообщение от L e X
я сам не видел как они это делали. но как я понял они не заводили ее, и кручением задних колес заставили крутиться кардан, и услышали шум из раздатки. Как они мне пояснили передние привода выходят из коробки, и они не связаны с гипоидной парой, т.к. гипоидная пара передает момент на задний привод. Если пару клинит, то да, последствия разные и плачевные, а если, как в моем случае сломалось нечто иное(которое перестало подавать момент на задние колеса), то авто ездит на переднем приводе
Последний раз редактировалось sergvol666, 20.03.2013 в 13:25.
20.03.2013, 13:55
во-первых это ты зря не присутствовал, если хотел разобраться
во-вторых, если не заводили, след-но муфта была РАЗОМКНУТА и кардан от вращения ЗАДНИХ колес крутиться НЕ должен
Погоди, я чет запутался, а при езде (или при вывешенных передних) у тебя кардан крутится?
# 36
20.03.2013, 14:53
Сообщение от L e X
сам не смотрел, крутится он или нет. но полагаю что не крутится
# 37
20.03.2013, 15:19
далее диалог думаю бессмысленно продолжать,здесь вам всё обьяснили,как и на что вас разведут на сервисе уже ваше дело,обьяснять из поста в пост устр-во раздатки и вариатора смысла нет,всё это перетёрто уже по 20 раз,поиск рулит,но специально для вас повторюсь,момент постоянно передаётся на входящий вал раздатки,он полый и через него проходит привод правый,в дифференциал вариатора,в зависимости от которого момент идёт на левое или на правое перееднее колесо,он свободный без межколёсной блокировки и также момент постоянен на раздатку,т.е кардан крутится всегда,а за подключение заднего привода отвечает муфта в заднем мосту.
# 38
20.03.2013, 23:40
Сообщение от ss-sr
хорошо, сегодня проверю, крутится ли кардан.
Добавлено через 8 часов 3 минуты
кардан крутится
Последний раз редактировалось sergvol666, 20.03.2013 в 23:40.
21.03.2013, 00:12
кардан крутится
по другому и быть не может,а сервисменам котрые тебя хотели на ремонт раздатки развести привет передавай,жопошники
# 40
21.03.2013, 00:24
придется забрать 400 р. за диагностику
> Nissan Murano
