# 31
26.12.2006, 12:11
Сообщение от Raven24
 не нада эвакуатор... !!!
в сервисе сказать, чтобы напыление сделали по гайке и винту (точнее части винта, котрый там стоит)... это просто побразгать балончиком. такой балончик продается в любом авто магазине. не помню как назыается. вообщем напыление на детали с резьбой. стоит 100-150 рублей
я понимаю, просто до нового года мне ни в какой сервис не выбраться, а машина ежедневно нужна до 2 января...
# 32
26.12.2006, 12:32
надо расставлять приоритеты... ))) если захотеть - можно время ввбрать. решать Вам (тебе )))))
# 33
26.12.2006, 13:59
Всем большой привет!
Наталья, Вы же написали, что у Вас горит лампа иммобилайзера, при повороте ключа, т.е. иммо не работает. Может быть он и отключает стартер. Попробуйте заводить другим ключом. Чтобы убедиться, что иммо отключает стартер, надо измерить напряжение на клеммах стартера. Если в момент пуска на стартере 0 вольт, то стартер отключен. Если нет тестера, то возьмите лампочку на 12 В и в параллель подсоедините с стартеру. Если не загориттся при пуске стартера, значит 0 В. Можно еще стартер запитать напрямую от аккумулятора и если он будет крутить, то проблема в иммо. Удачи.
P.S. Любой знакомый Ваш автолюбитель, может легко провести такой тест.
# 34
26.12.2006, 14:06
Сообщение от vyacheslav-kuzin
нет, это не у меня лампа иммо горит, у меня ничего не горит
# 35
26.12.2006, 14:07
Врятли девушка полезет под капот с тестером или контролькой
Вот как можно исчо:
Повернуть ключ, врубить вторую и заставить пару мужиков толкать  Если завелась то дело в стартере, нет - в иммо  НО ЭТО ТОКА ЕСЛИ РУЧНАЯ КОРОБКА
# 36
26.12.2006, 14:16
Ой, извините Наталья. Действительно, это не у Вас горит иммо.
Вообщем действуйте. Чудес на свете не бывает. Большая к Вам просьба, когда разберетесь с машиной, отпишитесь пжста в чем была проблема.
# 37
29.12.2006, 13:29
глюки пока больше не наблюдала, всем спасибо за советы.На будущее учту  Натали, сорри что так бесцеремонно влезла в твою тему, но проблемы похожие
# 38
29.12.2006, 13:35
отписываюсь!
в сервисе проверили всю проводку, поменяли на всякий случай реле, ничего не нашли, сказали когда совсем не заведется, тогда и приезжать
пока больше проблем не было
# 39
30.12.2006, 03:08
Сообщение от natalik
 отписываюсь!
Сервис рулит  По полной рулит
какое реле то поменяли? Втягивающее или пусковое (маленькое такое)?
