# 31
06.10.2014, 17:57
Сообщение от mvd400
 вчера весь вечер упражнялся с молотком, привод в тисках, не идет зараза
Зажал стопорное кольцо
Сообщение от mvd400
 если кувалдой (маленькой) приложиться, шрус выдержит?
Я выбиваю медной выколодкой.или кувалды есть медные
# 32
08.10.2014, 14:15
Lisina, Скончался внутренний шрус и был приобретен новый, а внешний менялся в прошлом году, еще и 20 т. не прошел, хочу поставить старый внешний и новый внутренний
Добавлено через 49 секунд
XANT 086, Спасибо, вариантов у меня не много, или выйдет с кувалдой или нет...
Последний раз редактировалось mvd400, 08.10.2014 в 14:15.
08.10.2014, 21:41
Тогда в чем проблема? Все равно внутренний менять, засунь пыльник со стороны внутреннего, а старый внешний оставь в покое привод же снят у тебя целиком.
# 34
12.11.2014, 11:24
Поимел вчера жёсткий секс при замене пыльника внешнего шруса.......
Причём пушистый зверёк подкрался там, где его совсем не ждал...решил всё сделать по научному, сняв привод в сборе с машины - и основной гемор предвидел при вытаскивании внутреннего шруса из редуктора, ан нет - поддел монтажкой и он выскочил легко.
А вот далее начался половой акт - внешний шрус никак не хотел сходить - порвал даже переходник на обратном молотке....
В итоге пришлось разбирать внутренний шрус (хорошо были лишние хомуты в заначке): оказалось, что трипоид закернен в обойме и просто так его не вынешь....пригодился дриммель с насадкой из абразивного камня - аккуратненько подточил завальцовонный край и привод легко располовинился (предварительно пометил взаимное расположение деталей). Затем снял стопорное кольцо и снял с вала трипоид...Далее в обратном порядке всё промыв и продув....
На всё ушло 4,5 часа....приехал домой в 1:00...
# 35
12.11.2014, 13:41
Михаил, возможно выбить без стачивания. Нужен навык. Примне спец снимал. Выгнуть и вынуть первый ролик. Если бы не видел собственными глазами не поверил бы. И обратно так же заталкивали.
# 36
12.11.2014, 13:48
Сообщение от Lisina
Паш, я тебе больше скажу: перед тем как разбирать, я проделал этот эксперимент над б\у приводом от прошлого пафа - шрус разобрался без стачивания, там было кернение типа чёрточки длиной мм5 - видать из-за большой плоскости деформация была не сильная, а вот на моём стояли именно по две точки - там сильно выпирал металл - возможно вывернуть то удалось бы, но вот собрать обратно аккуратно врятли...
# 37
12.11.2014, 17:03
Сообщение от Lisina
Да он плотно сидит как будто бы на магните, а остальные легче выходят.потом обойму чуть повернул и она выйдет.
# 38
12.11.2014, 17:08
Сообщение от XANT 086
не соглашусь - они как шли по своим канавкам, так и идут - поэтому снятие одного никак не влияет на снятие других - я же перед тем как пилить сто раз пересмотрел и передёргал.
# 39
13.11.2014, 18:12
Сообщение от Михаил GE
Такая же мутота была и у меня. Около часа осматривал в тисках прежде чем решился что по другому никак.
Каждый идёт по своей траектории.
А вот выгнуть и просто вытащить не получилось у меня, мешают закерненные места.
# 40
13.11.2014, 19:40
Диманарио, не вытащить а аккуратно алюминиевым молотком выбить.
