# 31
29.01.2013, 16:14
А мехбензонасос понадежнее? И авто мотора как на схеме на карбе нет , да и понятно-ведь тросик.
Как считаешь-спрыснуть карб , а то налет уже ощутимый, судя по диффузору ?
Последний раз редактировалось fisherman2101, 29.01.2013 в 16:14.
29.01.2013, 18:51
Сообщение от fisherman2101
 А он так и стоял "родной"бензонасос ? Фишек рядом с + клеммой не болтается ?
да так и стоял.проводов нет.у арабов всё попростому..
# 33
29.01.2013, 18:53
Да и этому , на моей памяти , сносу нет :-) Ни разу на наших машинах не слышал о фатальном выходе из строя. Там ломаться совершенно нечему. Он мембранного типа. Ничего не трется и не изнашивается  Спокойно работает даже на сухую , в отличии от инжекторных
Единственное что может ему мешать , забитый внутренний фильтр тонкой очистки. Там внутри , стаканчик сетчатый , в добавок к внешнему фильтру.
В общем , забудь про замену . Он машину точно переживет. Мой 83го года рождения. Хоть бы что ему
Карб чистить однозначно.
# 34
29.01.2013, 19:09
 Так что у тебя что-то где-то не ТО . Может гл. пары или кпп без 5-ой передачи - я не удивлюсь этому -.
пары 4.11 пятиступка..компрессия в норме ровная..зажигание выставленно...свечи новые..трамблёр почистил..провода в норме(но куплю новые а то не знаю сколько им)..термостат новый 100% рабочий..фильтра поменяны..клапана правда не смотрел. попробую масло поменяю.пора уже ...тормоза не клинит накат отличный.сцепление не буксует..КУДА СМОТРЕТЬ??  пробег 190000.
# 35
29.01.2013, 19:12
Клапана обязательно. Карб профилактически карб клинером продуть. Желательно с разборкой хотя бы верхней крышки.
Наладить снабжение теплым воздухом в зимний период
# 36
29.01.2013, 19:26
Сообщение от Олег34
карб намыт с полной разборкой.. сияет как на витрине.
Сообщение от Олег34
поищу на разборка .хоть вряд ли найду.. колхозить буду как на жигулях зима лето..
seat667, клапана попробую на выходных..на улице холодно остывать быстро будет..
Последний раз редактировалось seat667, 29.01.2013 в 19:26.
29.01.2013, 19:28
Я себе , когда шнорк делал , пришлось покупать другой фильтр . Взял волговский 3102 у него два входа . Поскольку это под карбовый мотор . Вот и сделал себе подвод от выхлопного коллектора на одно окно , а второе на шнорк. На зиму теплый ввод , летом он глушится и работаем через один верхний. Через шнорк.
Кастрюля фильтра железная , приколхозить на крыло изнутри капота не проблема.
# 38
29.01.2013, 19:39
Сообщение от Олег34
кастрюлю менять не буду.попробую заслонку поставить в штатное место и отвод к коллектору из гофры алюминиевой .
# 39
30.01.2013, 07:58
Сообщение от Олег34
Так он разборный  ?
Сообщение от seat667
А размер резины стандартный (не 33" или 35")?
Сообщение от Олег34
... Эт как , - "подпердывать что-ли советуешь  ? !
Добавлено через 8 минут
 КУДА СМОТРЕТЬ??
Может твой "азият" как техничка шел и в карбе с жиклерами намутили япы ? У меня вот крыша с дырками под сирену и "проблеск"- УПС ? И по трассе трогаюсь со второй -сразу третья , -быстро-4-я и после 60-ти пятая . Дальше педаль без "ускорительного" плавно -на треть и катимся ! Город -это беда -пятой не пользуюсь !
Добавлено через 38 минут
Вот ты говоришь надежный , - а в нем и катушка и контакты должны быть - ведь мембрану сердечником толкает, - да и где-то релюшка спрятана ? Опять электрика ... ! Вот если бы "вакуумный" ... .У меня при вкл. ключа на подкачку бенза - он (насос) цокотит вначале быстро , потом ,- накачав,- медленнее. Запуск движка после прокрута за два, три оборота к. вала , вне зависимости - делаю паузу или сразу ключ в положение "старт" . Может привык к дизелям , что у них пуск от прикосновения ключа ?.
Последний раз редактировалось fisherman2101, 30.01.2013 в 07:58.
30.01.2013, 09:26
Конечно разборный. Жопка проворачивается на пазах и снимается , под ней стакан с фильтром. :-).
Да катушка , и да , контакты . И что?  Не ломается он . Нечему.
Звук работы , это естественно . Звонко и быстро , это пока не заполнит систему. Как только поплавковая заполняется , переходит на холостой ход по давлению. :wink
