![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
18.12.2012, 15:48
Сообщение от Kerogaz
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) то-то про термостат все молчат, а ведь симптомы очень похожи
В моем варианте термостат исправен. Проверить легко, потрогать радиатор.
# 32
18.12.2012, 15:50
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что-то про термостат все молчат, а ведь симптомы очень похожи ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
Я на него в первую очередь подумал, но т.к. не знаю устройства конкретного двигателя, не могу сказать точно, что это именно он, если он вообще есть в привычном виде, именно в этом двигателе. Может там, в системе охлаждения, какие-нибудь электронно управляемые заслонки? Так же не представляю должен ли быть теплый радиатор и насколько теплый...
# 33
18.12.2012, 15:54
Сообщение от AngryBambr
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) под конец поездки немного поднимается стрелка, но незначительно и то, только если резко "погазовать" где-нибудь.
когда нагрел градусов на 40 ...
заехать на бордюр передними колесами или подъём более 6* и выгнать предполагаемую воздушную пробку ...
с оборотами около 3000 долить ОЖ в бачек и радиатор.(открыть пробки радиатора и бачка и подливать)
При этом;
- кондей Включен
- забор воздуха из салона и работе вентилятора на полную и КОНДИционера в режиме 28*!!
- повторить несколько раз с 2-х минутными интервалами холостого хода и последующими выключениями двигателя на 2-3 минуты.
иногда достаточно долить грамм 300, чтобы выгнать пробку.
Далее:
Проверить фильтр салона и вытрусить пыль грязь ..если сильно грязный - заменить.
Ездить на морозе с забором воздуха из салона и в РУЧном режиме обогрева (ни кондей...ни авто)
В движении минут за 15-20 после пуска, температура двигателя должна быть выше 70...а из дуек (панталувров) - горячий воздух...
У меня получилось на 2.5 дизеле 2005..
ПЫСЫ
включаеть кондей только в режиме
обдува стекла от запотевания. Потом переходить на ручной.(кондиционер на морозе снижает интенсивность прогрева салона))(
ну а там... машина гарантийная можно требовать тепло в салоне от ОД ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
С уважением ![Buba](images/smilies/kolobki/buba.gif) Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 18.12.2012 в 16:29.
# 34
18.12.2012, 16:49
NikSnp,
Ну что ж, до 24 декабря (записан на диагностику к дилеру) время есть, буду пробовать, спс.
# 35
18.12.2012, 17:06
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) буду пробовать,
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) удачи!
и интересен результат...
# 36
18.12.2012, 17:21
NikSnp,
Отпишусь по результату обязательно. Помогали все, помогали, я теперь не смогу промолчать.
А заодно вопрос, что лить? Не заморачиваться и залить по книжке или есть нюансы?
# 37
18.12.2012, 17:28
ТС вы кажется морочите себе голову, эта 2,5 сволочь не способна сама себя прогреть ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) . У меня дорога под горку, так его вообще невозможно в минус нагреть. Все проблемы с вентилятором и термостатом на новой машине исключительно неспокойная фантазия мнительных владельцев. Предпусковой подогрев только и поможет, остальное шаманство. Более того моя любимая бывшая машина Б6 с бензом 1,8Т так же на холостых не могла прогреться и тоже на форумах пассата все трогали радиаторы и термостаты)))Если машина работает нормально и жидкости на месте визит к оффу потерянное время и рублей 500))). Побыстрей прогреть поможет вся включенная электрика+первая передача+вентилятор на одно деление пока не тронется стрелка. Сам в раздумьях по Вебасте или Гидронику.
# 38
18.12.2012, 17:30
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вопрос, что лить?
пока машина гарантийная - то что скажет по телефону родной и близкий ОД ![Alcoholic](images/smilies/classic/alcoholic.gif) кажись ОЖ зеленая..
# 39
18.12.2012, 17:35
Сообщение от NikSnp
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) кажись ОЖ зеленая.
Зеленая ![Alc](images/smilies/classic/alc.gif) Купить литрушку у дилера, дистилятом разводить не надо.
# 40
18.12.2012, 17:35
Сообщение от Almerdriver
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) оффу потерянное время и рублей 500
Мне озвучили по телефону, сервисмены, около 2000р., если случай не гарантийный...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
