# 31
09.04.2013, 16:59
Да не должны они оба одновременно опускаться. Чушь это.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
# 32
09.04.2013, 19:58
В инструкции по эксплуатации четко указано, что опускается то зеркало выключатель которого включен . Если опускаются оба-то это шаловливые мастеровые рученки чевойто накрутили.
# 33
11.04.2013, 02:53
Сообщение от vazha
 А в каком положении при этом переключатель зеркал находится?
В "левом", или "правом" - без разницы.
Сообщение от vazha
 И как сделать так, чтобы они не опускались если надо просто задом сдать, без парковки к бордюру?
Как обычно: переключатель зеркал - в "среднее" положение.
# 34
11.04.2013, 09:04
Сообщение от Андрей 1960
 Оба. Сразу.
Андрей! А у Вас память сидений хоть одна ячейка задействована?
# 35
11.04.2013, 09:20
Сообщение от Поводырь
Естественно. Одна задействована. До второй -руки не доходят
# 36
11.04.2013, 09:26
И на эту же ячейку по инструкции программировали положение зеркал при движении задним ходом? Или З.Х. не программировали, зеркала сами опускаются?
# 37
11.04.2013, 09:40
Поводырь,
Поводырь, когда забирал у од тоже оба работали настроил память под себя перестали работать.
# 38
11.04.2013, 09:46
Ну так и получается, что пока память не программировалась они оба опускались. А для программирования есть еще и режим положения для заднего хода. Вот и хотелось понять, при программировании положения з.х. оба зеркала будут опускаться???
# 39
12.04.2013, 07:50
По мне так лучше бы зеркала автоматически опускались, а сиденье настраивается 1 раз.
Попробую стереть настройки SET, посмотрю что будет.
# 40
12.04.2013, 09:01
По электросхеме получается что оба никак не могут опускаться. Флажок подает питание или на левое или на правое. В среднем положении (по схеме на 2007г.) видно что перемычка выключателя обесточивает оба зеркала. Если бы оба действительно опускались то каким же образом тогда отключить эту функцию за ненадобностью допустим при парковке где она на данный момент мешает а при очередной парковке будет востребована. Вполне возможно что оба опускаются при "сбросе" памяти.
