# 31
03.02.2007, 13:36
Так где его
взять физически? На сайте мультитроникса телефоны левые, дозвонился только до ТДЗР на новослободке, но там нет. ВСЕ провода управления двигателем, в том числе и форсуночные присутствуют в трейле под торпедо. Дмитрий.
# 32
03.02.2007, 13:55
Я заказывал здесь по почте. Я знаю, что все провода есть, но я не электрик и мне легче подключиться напрямую к датчику уровня топлива, чем искать его под торпедо.Тем более у меня панель приборов не совпадает с описнной в мануале-разъемов всего два и они совсем другие. А к ЭБУ я просто побоялся лезть.Поэтому форсунку взял с форсунки, ДУТ с ДУТ, массу, +12 и зажигание+12 с магнитофонной разводки(там все подписано оказалось) и датчик скорости с ТСМ(пробовал с датчика оборотов-сигнал идет, но на этом БК его не оттарируешь-не хватает допуска).а под рулевой колонкой оказалось 5мм отверстие, как специально.
http://www.autocomp.ru/
# 33
04.02.2007, 11:25
Вчера в автозапчастях
на Щербаковской ул. ознакомился с данным прибором, причём в двух видах. И несколько разочарован. Конечно внешний вид прибора сочетается скорее с торпедо классических жигулей, чем современной иномарки. Некоторые модели компов для жигулей смотрятся лучше. Причём маленький прибор выглядит всё же изящнее 1dinового. Дисплей жуткого светло зелёного цвета, кнопки оранжевые. Так что пока не стал брать. Буду искать дисплей с rgb подсветкой и переключением негатив/позитив. Так что кого такая подсветка не пугает, можно брать. Цена 2900р. за 1dinовый и 3200 за маленький. Дмитрий.
# 34
04.02.2007, 13:46
По внешнему виду спорит не буду-не видел на иномарках БК отдельным девайсом. Но в нашей машине, с прямо скажем, спартанской по скромности панелью, на мой взгляд смотрится достаточно органично. Цвет подсветки и яркость меняется( я себе синий поставил в тон магнитоле-на фотке видно), оранжевой кнопки нет ни одной. Может палево какое показали?
# 35
04.02.2007, 23:47
На конце индекса- "L"
в инструкции (качество печати очень приличное) чётко обозначено монохромный дисплей, цвет статичен. Видимо это приборы из первой серии. Попробую завтра позвонить в интернет магазин. Функционал устраивает, цвет подсветки дикий. Нужно без "L" искать. В новой Ауди А6 кнопочки знатные! К ним точно комп. не подберёшь  Дмитрий.
# 36
05.02.2007, 04:14
У меня VG 1031 "U".Дисплей RGB.Но без переключения в негатив.
С негатив/позитив это SE50 в 1DIN -размер.
# 37
05.02.2007, 11:01
я правильно понял что он у нас в кривом режиме без обд работать будет?
сужу исходя из их сайта
http://www.m-electronics.ru/products/obd2/
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 38
05.02.2007, 13:58
Да вроде всё, что обычно
комп в машинах показывает он показывать будет. Дмитрий.
# 39
05.02.2007, 14:09
он не будет показывать ошибки если обд не работает конечно не так часто они зажигаються но хотелось бы
# 40
05.02.2007, 14:24
Не показывает:
ошибки, температуру ДВС, угол открытия ДЗ, напряжения на датчиках кислорода и МАФЕ.Остальное все.
