Василий вне форума Василий
Старый #31   16.10.2012, 21:37
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
да... удалить каты, не дожидаясь их гибели...
а при прохождении планового тех-обслуживания их должны были продиагностировать или поменять, кто-нибудь в курсе?
Старый #32   16.10.2012, 21:48
Скорее всего-нет, да и ценик на них заоблачный, если речь об оригинале
Хотя лямбды ошибку бы дали....
Последний раз редактировалось Михаил GE, 16.10.2012 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #33   16.10.2012, 21:51
я только о проверке-обычно когда что-то обнаруживают неисправное,типа лампочки или стекла противотуманки, звонят и спрашивают менять или нет... должны ли они были ПРОВЕРИТЬ исправность катов?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #34   16.10.2012, 21:55
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
посмотрите перечень работ, выполняемых на ТО... у вас бумажка осталась?
как вы каты "посмотрите"? разрежете выпускную? если лямбда ошибок не выдавала, то и "проверять" ничего не будут...
Старый #35   16.10.2012, 21:58
все понятно,надо было менять их в 100 тыс.,знал бы- поменял....
всем спасибо!
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #36   16.10.2012, 21:59
В любом случае должен был сначала загореться Check Engine, а дальше по коду ошибок смотреть, ошибка по самим датчикам кислорода еще не значит неисправность катализаторов, там все намного сложнее, без кодов ошибок дальнейший разговор будет ни о чем, а если ошибок не было, то зачем катализаторы меняли???
Старый #37   16.10.2012, 22:02
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
накрылись датчики на них,сказали они меняются только вместе с катами....
Старый #38   16.10.2012, 22:04
Так лампочка Check Engine загоралась?
Старый #39   16.10.2012, 22:10
вот и загорелась когда датчики эти полетели.....
Старый #40   16.10.2012, 22:19
ну и коды ошибок Вам не сказали, а катализаторы рекомендовали заменить... Долго Вы ездили с горящей лампочкой ошибки, и соответственно после "замены" катализаторов?
