fedoseev вне форума fedoseev
Старый #31   16.11.2006, 12:59
А я при переходе с летней резины на зимнюю диски не менял. На шиномонтаже просто попросил, чтобы они поставили мне диски на свое старое место. Соответственно, к дилеру за настройкой ездить не надо, давление по колесам отображается на дисплее правильно. Затраты времени, нервов и денег на датчики давления равны нулю. Удобство пользованием осталось. Уверен, что такую же процедуру можно проделать и при смене дисков. Причем указанные выше затраты по прежнему будут равны нулю.
C уважением, Александр.
rabbit вне форума rabbit
Старый #32   29.11.2006, 13:10
Чего-то, похоже, недопонимаю. Зачем к дилеру для регулировки? При чем здесь перестановка? Изначально датчики настроены на 2,2 - спереди и 2,0 - сзади. При замене дисков ставятся датчики каждый на свое место на новый диск - правый передний - на правый передний, и т.д. Работает все по сериальному блютуз, у каждого датчика свой код при опросе. При потере давления загорается транспорант на дисплее, как, например, при отсутствии омывающей жидкости.
igornech вне форума igornech
Старый #33   26.01.2007, 14:03
В мануале специально выделено жирным шрифтом -
"После каждой замены колеса необходимо заново установить параметры настройки системы. Поэтому следует обратиться на сервисную станцию оф. дилера NISSAN."
Далее тем же шрифтом настоятельные рекомендации делать это
только на станциях NISSAN.
У меня сразу же после замены колеса загорелась предупредительная надпись о необходимости проверки давления, правда на стацию я так и не поехал.
Игорь.
Александр22 вне форума Александр22
Откуда: Монино, Московской обл.; Авто: Nissan Primera P12E 2004 г.
Старый #34   28.01.2007, 19:48
Хорошо Дачики давления
Очень хорошая штука колпачки-манометры. Продаются на конкретное давление в шинах. У меня стоят на 2,2 атм. Накручиваются вместо обычных колпачков. Работают следующим образом. Если давление примерно 2,2 атм (или другое номинальное) цвет колпачка зелёный, если меньше на 0,2 атм - жёлтый цвет (надо подкачать), если красный - качать несомненно. Очень удобно, особенно при визуальном осмотре перед поездкой. Стоимость комплекта - около 250 р.
Один минус - любопытные и не очень, нехорошие граждане, понимающие в этом, могут их скрутить.
Однако вскрылся интересный факт. На одной уважаемой АТС (на шиномонтаже) мастер был очень удивлён сией классной штуковиной, которую я эксплуатирую уже n-е количество лет.
С уважением, Александр.
Perevozschik вне форума Perevozschik
Старый #35   28.01.2007, 20:51
Сообщение от Александр22 Посмотреть сообщение
А если перекачено?
icq 252-551-104
Рус 2006 вне форума Рус 2006
Старый #36   29.01.2007, 09:29
Очень хорошая штука колпачки-манометры. Если давление примерно 2,2 атм (или другое номинальное) цвет колпачка зелёный, если меньше на 0,2 атм - жёлтый цвет (надо подкачать), если красный - качать несомненно. Очень удобно, особенно при визуальном осмотре перед поездкой. Стоимость комплекта - около 250 р.
Подскажи, где их купить можно?
Старый #37   29.01.2007, 22:06
По умолчанию Колпачки-манометры
1. Если шины перекачаны, то, естественно, контроля нет. Но это в принципе и невозможно, если качаешь сам. Практически все насосы и механические (ручные), и электрические имеют манометры.
2. Я покупал такие колпачки в ТЦ "Контур", 28 км Горьковского шоссе, за Балашихой. Такой "Контур" в Балашихе, ул. Владимирская 139.
Старый #38   29.01.2007, 22:55
[quote=Александр22;337600]Очень хорошая штука колпачки-манометры. Продаются на конкретное давление в шинах. У меня стоят на 2,2 атм. Накручиваются вместо обычных колпачков. Работают следующим образом. Если давление примерно 2,2 атм (или другое номинальное) цвет колпачка зелёный, если меньше на 0,2 атм - жёлтый цвет (надо подкачать), если красный - качать несомненно.[quote]
Эти штучки наверное лучше родных, дешевше на килобакс, и не дёргаешься в том плане что у меня например на всех колёсах разное давление показывает, вроде подкачаешь-подспустишь, один фиг не попадёшь.
icq 252-551-104
Старый #39   30.01.2007, 10:50
Господа! Говорят у них погрешность серьёзная. Как считаете?
Кстати,они же, являются нипелями? Нормально давление держат?
anna_1969 вне форума anna_1969
Откуда: Балашиха; Авто: Нисссанчик Primera P10+его младший братик Р12
Старый #40   30.01.2007, 18:34
Ух,ты надо попробовать!
(а в каком отделе в Контуре в Балашихе это искать? и как это называется правильно?)
Владею Р10 синий седан + его младший братик Р12 универсал.
