# 31
09.02.2016, 17:37
# 32
09.02.2016, 17:38
И там в блоке много ещё остается ,не знаю я всетаки открутил и слил ,правда вворачивать долго мучился пока не взял шланг резиновый 1,5 метра 10х17 вставил в него пробку и ввернул сразу.Потом опять вывернул и опять ввернул !
# 33
10.02.2016, 22:41
Сообщение от дмитрийА
 точно тосол?
на СТО подобрали, японский зеленый хитачи или тотачи не помню, нашего куланта не было
# 34
02.04.2016, 22:54
По ЕСМ просит сливать через патрубок радиатора, болт в блоке и открыть сверху воздушный клапан. Про заднюю печку ни слова.
Если не скручивать болт из блока - много остается жижи внутри?
# 35
02.04.2016, 22:56
GOGUS, Отвечу так...
Сообщение от GOGUS
то сливается 5 литров.
# 36
02.04.2016, 23:00
Т.е. в блоке 13-5= 7 литров? Иля я что то упускаю?
# 37
03.04.2016, 14:09
На любом дрыгателе ,если не отвинтить пробку блока в нем остается охлаждающая жидкость так как патрубки входа и выхода находятся высоко !!
Добавлено через 35 секунд
Для этого и существует пробка блока!
Последний раз редактировалось misha61, 03.04.2016 в 14:09.
03.04.2016, 18:17
Короче надо крутить...
# 39
21.05.2016, 18:37
Так никто так и не сказал, где же находится ЭТА ЧЁРТОВА ПРОБКА!!!
# 40
22.05.2016, 22:09
Снимаешь левое колесо !Берешь фонарик !отгибаешь сверху чуть подкрылок !смотришь прямо на блок (можна сразу не увидеть так как он имеет свойство быть в грязи)Там видно три болта вроде ,они крепят к блоку какойто патрубок не разбирался что за он ,наш болт(пробка) чуть ниже !Чоб выкрутить я брал от воротков 2 длинных и одну короткую проставку.
