# 31
06.01.2014, 19:24
bestaimer, Ага. Но можно и продырявить чтоб лишнего давления не было.
# 32
06.01.2014, 19:25
Сообщение от bestaimer
 только на впуск робит?
Угу. Если ещё живая - у многих этот клапан залипает в закрытом положении и начинается геммор с ХХ или запуском после стоянки ))
# 33
06.01.2014, 19:27
Попробую продырявить. Эт надо к абсорберу смотреть тракт?
# 34
06.01.2014, 19:29
bestaimer, скорее уж сам адсорбер и клапан управления
# 35
06.01.2014, 19:31
При его удалении надо же выпускать куда-то газы из бака...на впуск понятно (крышка), а на выпуск забить?
Последний раз редактировалось bestaimer, 06.01.2014 в 19:54.
# 36
06.01.2014, 20:52
bestaimer, если отключаешь вентиляцию напрочь - просто засверли клапан в крышке с обратной стороны, 2-3 отверстия 3-4 мм более чем достаточно
# 37
25.06.2015, 23:25
Сообщение от 100nx
А зачем сверлить,можно же просто до конца не закручивать.....через сквозные дырки мусор,пыль не попадёт ли в бак?
Мне что то тоже не нравится как в жару заводится после длительных поездок.....всегда с первого раза,это без проблем,но заметно дольше приходиться стартером крутить,секунды 4 наверно. видимо тоже связано с парами бенза и давлением из-за жары на улице + кандёр всегда щас включён. Думаю может снять вентиляцию и прочистить всё? или приоткрытой крышки должно теоретически хватать?
Добавлено через 41 минуту
Кстати у нас же в самой горловине какой то железный язычок ещё есть,когда пистолет засовываешь он внутрь открывается,а на ружу то он не открывается наврно,т.е избыточное давление выходить всё равно он не даст скока дырок не сверли в крышке или нет?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 25.06.2015 в 23:25.
25.06.2015, 23:33
Сообщение от Tatir
Думаешь клапан в крышке с фильтром?)))
# 39
25.06.2015, 23:50
Сообщение от vitalliy
Так он же вроде бы всасывает когда нужно,а потом сразу закрывается? или я что то не понимаю....Какую вообще дырку надо сверлить,Сквозную же?  т.е чтоб через неё прям видно горловину было?
И ещё не понятно зачем её вообще сверлить,если можно крышку до конца не закручивать просто? или этого не достаточно?
Последний раз редактировалось Tatir, 25.06.2015 в 23:50.
25.06.2015, 23:54
Сообщение от Tatir
Можно. Только открутится может, да и можно забыть.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Tatir
Ну примерно так, т.к. там скорость расхода мизерная.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.06.2015 в 23:54.
