# 31
22.04.2011, 00:13
Сообщение от AlexUs_BY
 сказали кирдык рулевой рейке
читай
кстати тоже было непонятно слева идет или справа. когда сел на пассажирское место стало ясно что справа.
# 32
22.04.2011, 10:03
Так ведь все стойки заменил; тряхнул стариной-менял сам, не мог чего-нибудь накосячить?
Молодость моя - Белоруссия...
# 33
23.04.2011, 09:23
не думаю что мог. значит смотрим дальше. Выкрути колесо. сунь руку в пружину и подергай ам. все ясно станет
# 34
23.04.2011, 10:11
Вчера снял оба колеса и практически сразу обнаружил приличный люфт в левом рулевом наконечнике и едва заметный в правом. Поражаюсь с наших ремонтников: один утырок делая схождение, ничего не заметил, а два других при диагностике сопли жевали. Не знаю как у Вас там в столице, а у нас спецов вообще нет, одни ушлепки. Поменяю наконечники- отпишусь, надеюсь малой кровью отделаюсь.
# 35
27.04.2011, 15:00
Вот и поменял наконечники, оригиналы решил не ставить (кризис), поставил 555( made in japan, вроде). Тишина, ничего не гремит и не стучит, теперь на схождение. Когда снял- сразу видно что наконечникам капут, люфт огромный, особенно на левом.
# 36
26.05.2011, 14:43
Сообщение от Сибиряк
 Шаровая - в норме, ступичный - не стучит(заменен недавно), все детали - должны быть в норме, потому как только что заменил..
А бряканье идет... Ничо не пойму...
Кх-м.... интересный момент..
Отдавал машину в сервис на замену лобового. Попросил потрясти подвеску и найти, с чем еще может иметь место непорядок.
И ведь потрясли!
Нашли знаете что?
В жисть бы не догадался - втулки заднего стабилизатора
Вот тебе и стук спереди слева;-))
Это как в одной из тем наших - при торможении бешеная вибрация, а некоторые причину нашли в ЗАДНИХ тормозных дисках;-)))
Ну у нас и интересная машина;-)))
Попробую заменить задние втулки, ну и еще заменю передние тормозные диски (толщина ниже критической), посмотрю заодним задние направляющие на суппортах и отпишусь, что увижу...
Добавлено через 1 час 23 минуты
Увы, все это не так... Оказалось, что стабилизатор болтается во втулках, только не задний, а передний!!!
Это новые втулки, которые зимой брал в экзисте! Причем оригинал...
Предъявить? Давно это было да и стоимость их полкопейки..
Но, блин, за державу обидно
Как так? Новые и такая история? Один чел сказал, что можно изолетну тряпичную и даже рекомендовал под все втулки подмотнуть - будет только лучше..
Подмотнуть-то я подмотну, но втулки еще раз на новые заменю - и пусть экзисту будет стыдно
Последний раз редактировалось Сибирский Волк, 26.05.2011 в 14:43.
26.05.2011, 14:53
НЕ-е не так. Надо либо под саму втулку стабилизатора подложить не толстую резину, либо сверху втулки (между втулкой и скобой) и притянуть это хозяйство скобой. Попробуй, стук (люфт) должен пропасть.
# 38
26.05.2011, 15:15
Сообщение от chebur789
 НЕ-е не так.
Да, конечно!
Попробую, но все-таки более правильно ПОД втулку подмотку сделать, мне кажется...
# 39
26.05.2011, 15:15
Там как мне кажется дело не в качестве втулок, а в конструкции, их прорезает на изгибе вал стабилизатора и он начинает стучать об скобу, вот на заднем стабе по бокам наварены кольца не дающие стабу двигаться вправо-лево, вот если бы сделать так на переднем, то втулки ходили бы намного больше.
# 40
26.05.2011, 15:41
Спорить не буду. Я делал у себя так как описАл. Скоба сжимала резину и люфта не было. Если не ошибаюсь, то около года я так проездил, причем новые втулки уже лежали гараже.
