# 31
16.09.2012, 13:13
Самый прикол в том что снял фишку с это датчика (наддува) и вообще ничего не поменялось. как доложна себя вести машина без этого датчика? И как он работает? Подскажите?
# 32
17.09.2012, 12:55
Я на этих выходных хотел снять датчик и посмотреть как оно работает с ним и без него. Но внутренний голос усердно задавал мне один и тот же вопрос - "Ищёшь на попу приключений?".
Я не решился.
17.09.2012, 13:02
Сообщение от продавец запчастей
датчик, который слева(если смотреть спереди), за решеткой радиатора?
там идет питание турбины, и если датчик не работает, то машина не едет больше 40 - т.е. турбина просто не включается/ до 40 нормально разгоняется, а дальше "тупит"
# 34
17.09.2012, 14:28
тогда я совсем запутался! Я совсем снял клемму с этого датчика и езжу без него. может этот датчик как то управляет клапаном турбины который возможно у меня заклинил на который идут трубки от самой турбины???   ваще капец ((((((( по какому принципу этот датчик работает может его снять почистить или еще что то с ним поделать пока новый не приедет (уже заказал)
# 35
17.09.2012, 14:45
"Я Вам один умный вещь скажу, только Вы не обижайтесь" - и не кидайтесь пожалуйста помидорами  . Датчик стоит в патрубке с давлением, создаваемым турбиной. При наличии давления он подает сигнал исполнительному устройству. Оно уже управляет или не управляет. Т.е. если датчик не работает, то сняв с него клеммы ничего не изменится. Либо неисправен сам исполнительный механизм, на который этот датчик подключен. Проверить можно также через разъем OBD-II. С моим авто был похожий случай, но слетел сам патрубок, который с турбины направляет воздух в радиатор промежуточного охлаждения. Машинка как-то сразу взгрустнула и поникла. Ни скорости, ни тяги ну и пр прелести. Потом нашел в чем дело и все поехало.
Удачи в решении Вашей проблемы.
Лучше больше слушать и делать, чем много болтать и обещать.
# 36
17.09.2012, 14:58
А у вас комп выдавал какую нить ошибку? И если нет прибора можно по каким то косвенным признакам определить работает датчик или нет?
Езди к официалам показывал пальцем на проблему они тупо разводят руками и ничего мне сказать не могут ! Сказали меняйте датчик дальше посмотрим! Мне кажется они работают по каким-то супер простым щаблонам от которых не отступают ни на шаг!!!!!!!!!
А и еще вопрос забыл как этот датчик считывает наличие давления?
Последний раз редактировалось продавец запчастей, 17.09.2012 в 14:58.
18.09.2012, 11:29
Приветствую!
Проблема случилась прямо по дороге на работу. Ошибок никаких не показывал. Просто пропала тяга и все тут. Медленно доехал до работы извергая клубы дымы из выхлопной при резком нажатии на педаль газа.
После работы стал разбираться.
Работа датчика, предполагаю построена по принципу изменения сопротивления при изменении давления. Однако точно не уверен, т.к. этот не разбирал ни разу.
Как-то разбирал датчик давления масла с Toyota Ranner, так там так и работает т.е. ползунок бегает по проволочному сопротивлению и меняется сопротивление на клеммах датчика при изменении давления. Аналогично устроены отечественные датчики.
Я бы пробовал проверить с помощью обычного тестера.
1. Снять клемму с датчика.
2. Подключить к датчику тестер и замерить его сопротивление. Сколько оно должно быть не могу сказать. Записать показания тестера (если будут)
3. Запустить двигатель и погонять на разных оборотах
4. При запущеном двигателе померить тестером датчик. Кто-нить должен помочь газовать. Ссильно газовать не нужно примерно 2,5 - 3 т. оборотов достаточно.
"Я так думаю" - (это сказал Фрунзик Мкртчан из Мимино) - :-)
Удачи.
# 38
18.09.2012, 16:38
18.09.2012, 21:40
Я про датчик который с лева, за решеткой радиатора если стоять лицом к машине. Скоро придет новый датчик буду пробовать менять но почему то мне кажется что дело не в нем.
Блин поездил то две недели нормально на нем а щас все мучаюсь из за этой пробемы хотя использую машину каждый день уж и забыл как она доложна то едить по норальному!!!!!!!
Последний раз редактировалось продавец запчастей, 18.09.2012 в 21:40.
18.09.2012, 21:50
 который с лева
вот и я про него! 100% он!
ЗЫ контакт в разъеме смотри...
