# 31
16.08.2012, 18:01
Двигатель у меня работает вроде ровно, дрожит только алюминиевая трубка слева от заливной горловины, вот когда она дрожала тогда и отсоединял и он уже точно начинал троить. Так вот бывает так что двигатель работает и вибрации по трубке не идет.
# 32
16.08.2012, 20:00
Ааа, так она у всех дрожит.
Это трубка кондея. На неё внимания не обращай.
Ты вроде говорил, что с тягой временами проблема бывает?
# 33
16.08.2012, 20:22
Сейчас уже нет, разгоняется вроде нормально. Провалы в мощности пропали, так же непонятно как и появились. Только кондей я не включаю, а она иногда дрожит.
# 34
16.08.2012, 21:00
Сообщение от ess19832008
Если тебя раздражает дрожание, то сделай как у меня, закрепи её дополнительно в этих местах:
Привяжись, так сказать к соседним трубкам.
# 35
16.08.2012, 21:29
Т.Е. она может дрожать и при не работающем кондиционере?
# 36
16.08.2012, 21:35
Конечно!
# 37
17.08.2012, 06:43
Если закрепить ее пластиковыми хомутами, нормально будет или лучше изолентой?
# 38
17.08.2012, 07:51
У меня на пластиковых зажимах, на одном штатном и одном дополнительном.
Там есть штатные зажимы, посмотри вдоль этих трубок, может они где-нибудь сдвинуты.
А так делай как тебе душа подскажет, но согласись, изолента будет смотреться не эстетично.
# 39
17.08.2012, 20:04
Блин от одной проблемы к другой, начался жор масла, проехал то километров 100 масло было выше нижней метки на 5 мм, а сегодня посмотрел ниже нижнего уровня, по компрессии разве могут это быть кольца (11,8-12-11,8-11), или все же колпачки или есть еще места куда так быстро могло деться масло??
# 40
17.08.2012, 20:39
Поставь машину строго на ровное место. Выстави уровень масла по верхней метке щупа. Утром проверь точный уровень. Поезди определённое кол-во км.(не меньше 100). Поставь машину опять на то же ровное место. Утром проверь уровень.
Дело в том что стоит Алмеру поставить бод незаметный уклон и разница уровня может сильно измениться, примерно на 5мм. запросто.
И напиши в своих анкетных данных, в верхней строчке, год выпуска машины и объём двигателя.
