Крокодил вне форума Крокодил
Старый #31   07.11.2006, 21:44
У меня возникла проблема запуска при понижении температуры на улице, как только идет в минус на улице замок зажигания барахлит. Вроде включил зажигание, начинаешь дальше двигать ключь, все тухнет. При минус 10 вообще проблема. Сегодня загнал в гараж, решил разобраться. Открутил 2 винта фигурной длинной отверткой кожух замка зажигания, затем железную рамку под кожухом (4 винта). Снял клемму с замка зажигания (8 контактов) и короткой фигурной отверткой открутил два винта крепления клемной группы. Выглядит она как черный пластмассовый бочонок длинной около 6см и диаметром 5 см. Затем под пиво и с тонким маленьким ножом располовинил клемную группу, ватными палочками со спиртом вымыл всю СМАЗКУ КОТОРУЮ ТУДА ЗАЧЕМ ТО НАПИХАЛИ ЯПОШКИ, и потом все обратно собрал. Проблем нет
Виталий105 вне форума Виталий105
Старый #32   17.11.2006, 02:39
Лампочка Не заводится
Привет.Я читал бегло и могу повториться... Пользуйтесь вторым ключом только чтобы завестись и дуйте в Genser и т.д. Поменяйте код иммобилайзера. И все.(бесплатно)
Tanto вне форума Tanto
Старый #33   17.11.2006, 08:39
Сообщение от Виталий105 Посмотреть сообщение
Виталий спасибо, но все уже нормально после гарантийной замены стартера
KoRsaR вне форума KoRsaR
Старый #34   18.11.2006, 02:21
По умолчанию Не заводится Алмера
Вот какой случай был у меня! Машине полгода! Зима! Стоит в гараже! Как то прихожу! Сажусь!Она не заводится. Вообще никак. Потом вижу, что вообще никаких признаков жизни,ни одна лампочка не горит, даже от сигнализации не мигает! Понял,что аккумулятор мертв. Махнул с другой машины, нет изменений, иммобилайзер не срабатывает, ничего! Пришлось на эвакуаторе везти тачку в дилерский центр. Там долго смотрели, ничего не понимали. Оставили на полный тест! Итог! Оказалось (как наиболее правдоподобный вариант, предложенный сервис центром) аккумулятор разрядился и непостижимым образом умудрился поменять полярность (кратковременно (кстати акк.был без опозновательных знаков, что за фирма х.з.)), конечно это потянуло за собой кучу радостей - вся электроника (Слава Siemens) вырубилась напрочь (видно не готова была). Полностью разбирали торпеду, копались в контроллерах, неднлю ждали из Англии (место сборки) коды для запуска иммобилайзера и магнитоллы (встроенная). Вот как! Случай гарантийным не посчитали,пришлось отвалить!
Старый #35   20.11.2006, 09:28
Korsar, недопонял, вы написали что случай гарантийным не признали, видимо машина на гарантии, с другой стороны на ней оказался аккумулятор без опознавательных знаков. Вы меняли аккумулятор сами? если да, то зачем брать неизвестно что, если нет - то вопрос к дилеру - откуда ЭТО там...
Sergey_S вне форума Sergey_S
Старый #36   20.11.2006, 10:23
Похоже, что Октябрь - это каой-то аномальный месяц.
Год назад машина заглохла и не реагировала на поворот ключа (горела красная машинка), после второго поворота гоняла старер и машинка не горела. Вызвал эвакуатор - увезли в Дженсер, забрал к вечеру (сказали проблема с проводкой). Через неделю поехал на дачу - утром машина мертвая, вызвал эвакуатор (80км от Москвы) - опять в Дженсер, на следующий день сказали, что плохо исправили неисправную проводку. В акте работ была только диагностика машины. (к слову сказать два эвакуатора мне возместили).
После этого где-то весной машина перестала узнавать один ключ, в Автомире исправили.
Этим октябрем встал на заправке с теми же симптомами - красная машинка и ноль эмоций (к этому времени воткнул синализацию). Уже думал вызывать эвакуатор, но после шаманских плясок и нажиманий кнопочек на ключе завелась.
После этого, где-то неделю заводилась при помощи какой-то матери и бубна, как назло и машина нужна и в сервис не могу.
(сигнализацию перевел в сервисный режим).
Причем иногда заводилась и прекрасно ездила с горящей машинкой.
С собой возил два ключа - реакция одинаковая.
Две недели назад завелась с первого раза и теперь делает вид что ничего небыло.
Есть у меня уверенность, что дело в иммобилайзере, но боюсь что все свалят на установленную сигнализацию (ставили профессионалы, но без сертификата)
Как в Автомире смотрят на доп оборудование?
Старый #37   20.11.2006, 11:52
Сообщение от Sergey_S Посмотреть сообщение
Да вроде нормально, я ставил сигналку в Натсе, где собственно и машину брал. Когда ездил в Автомир разбираться с проблемой незавода была версия, что проблема с сигналкой, сказал что ставил ее не у них, вопросов не возникло.
