Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #31   23.10.2016, 19:28
Сообщение от Andrew n-sk Посмотреть сообщение
Поставил камеру, запитал от фонаря заднего хода. А вот где взять питание для зеркала? Подскажите, желательно поподробней т. к. я не особый спец в электрике.
Как вариант можно взять питание от передних плафонов освещения салона, но в идеале, брать от любого потребителя, на котором пропадает питание при выключении зажигания, от прикуривателя к примеру. Провод удлинить только придётся, но так будет правильней.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #32   24.10.2016, 00:44
Andrew n-sk, прикуриватель.
Andrew n-sk вне форума Andrew n-sk
Откуда: Новосибирск; Авто: NISSAN X-TRAIL Т-31 2,0 L, SVT
Старый #33   24.10.2016, 05:43
Я так понимаю, что питание на зеркале должно появляться при включении задней передачи. Или я не прав? Или сигнал приходит с камеры и включает монитор на зеркале?
Старый #34   25.10.2016, 07:49
Нужен провод, по которому идет сигнал с варика о включении задней передачи. По проводу соединяющему камеру и зеркало передается только изображение. А нужно еще 12 V.
Старый #35   25.10.2016, 10:41
Andrew n-sk, а что в инструкции к комплекту написано?
Выложи схему и все понятно станет.
Старый #36   25.10.2016, 11:25
Не нужен тебе провод с вариатора! Ты же подсоединил камеру к заднему фонарю, к (+) появляющемуся при вкл. заднего хода, теперь тебе надо подсоединить постоянное питание на само зеркало, которое будет являться монитором отображения.
Но чтобы постоянный (+), там не висел, к примеру когда машина стоит ночью, без движения, тебе и рекомендуют взять это питание с прикуривателя, т.к прикуриватель работает только при повороте ключа зажигания.
Схема простейшая...
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (47.3 Кб, 14 просмотров)
Старый #37   25.10.2016, 15:28
Спасибо, буду пробовать. А схемы в комплекте нет. Братья из Китая не предусмотрели ))))
Старый #38   26.10.2016, 09:18
Andrew n-sk, попроси продавца, что бы прислал.
Может просто забыли положить.
Либо тут схема есть
http://www.avtomarket43.ru/kamery-mo...nitorom-mm-430
Старый #39   26.10.2016, 13:37
Всем спасибо за участие. Пока времени нет, чтобы закончить с зеркалом. Обязательно отпишусь по результату.
Старый #40   29.10.2016, 04:50
Вчера закончил с зеркалом. + взял с с левой стойки, там два разъема, на большом есть темно-синий провод. На него + подается при включении зажигания.
