# 31
19.03.2007, 10:04
думаю чейнжер висит на одном преде с магнитолой и вешать на него прикуриватель не очень хорошо, а если провода действительно тонкие, то недопустимо. Искать по разборкам родное реле смысла нет, достаточно любого четырёх контактного автореле, прикуриваталь от трейла имхо уродский, кмк даже на але№16 он гораздо удобней, аудяшный ещё лучше, он меньше и изящней. Идеально потянуть всё по новой, но как компромисс, если Вы в розетку кофеварку не включаете, можно запараллелить с розеткой, там и реле есть и ток с запасом. Дмитрий.
# 32
19.03.2007, 18:14
Сообщение от demox
А помоему на розетки нет своего реле,по крайней мере я ненашёл.Если прокинуть новую от куда лучше запитатся.Поздно сказал я уже взял родной прикуриватель,да и альмер у нас нет.
# 33
20.03.2007, 11:35
Сообщение от Леха на X-Trail
 вопрос: обогрев зеркал и заднего стекла отключается по таймеру или по температурному датчику, или по величине тока ?
>>> по времени, около 10 минут.Дмитрий
Сообщение от frol124
>>>питание прикуривателя: плюс- акб>плавкая вставка А(120А)>п.в.G(80А)>пред№17(15А)>колодка реле М8(правое из четырёх под кожухом рулевой колонки)>реле(конт.гр.)>колодка прикуривателя(М56 №1). масса-под болт в правом углу моторного щита и правой передней стойки(М70)>колодка прикуривателя(М56№2).управление- плюс акб>п.с.Н(80А)>реле доп. оборудования(ACC,ON)>пред№18(10А)>колодка реле прикуривателя М8(№1)>реле(обмотка+). минус управления- М70> колодка реле прикуривателя М8(№2)>реле(обмотка-). розетки висят на томже реле доп.оборудованиеания, что и управление прикуривателя, через пред№23(15А). Дмитрий.
короче если точно нет разьёма прикуривателя и разьёма реле прикуривателя тянем от водительской розетки, пользуемся аккуратно. Дмитрий.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 27.01.2009 в 22:51.
# 35
21.03.2007, 08:54
единственное, что приходит в голову- это дистанционный выключатель массы, опиши подробно куда идут провода и сколько их. Дмитрий.
# 36
21.03.2007, 10:11
Навряд ли это размыкатель, поскольку масса идет сама по себе, да и выходящих проводов с коробки нет. Скорее это индикатор заряда аккумулятора, но вообще- то интересно, что это, провода-то толстенные и выглядит не как довесок, впечатление, что установлено на заводе
# 37
21.03.2007, 14:33
Два предположения. Первое уже было озвучено про индикатор зарядки. Второе - это пачка конденсаторов типа увеличение мощности или пускового тока АКБ(встречалось такое). Склоняюсь ко второму, но сбоку бы на название глянуть.
http://photofile.ru/users/pink-261/2543086/ Типа такого.
Последний раз редактировалось Alexander_&, 21.03.2007 в 15:00.
# 38
21.03.2007, 16:23
да, только кондёр который может оказать реальную помощь при пуске двигателя должен быть ёмкостью фарад 100 и размером с канистру 20л. Дмитрий.
# 39
21.03.2007, 17:06
Да я прекрасно понимаю это. Это из той же серии что и всякие намагничиватели(или размагничиватели) топлива. Просто все люди одинаковы. И среди ипонцев куча таких, кто ведется на такое.
# 40
21.03.2007, 19:16
Сообщение от demox
1000 фарад и более. размер в см. 5х10х10. отечественная разработка.
